Introduzione
Utilizza questa guida per rimuovere o sostituire la cover posteriore su un laptop Lenovo Legion 5 15ACH6H.
Prima di eseguire questa riparazione, assicurati di spegnere completamente e scollegare il tuo laptop. Assicurati che il laptop non sia in modalità standby, sospensione o ibernazione.
Cosa ti serve
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le seguenti dieci viti che fissano la cover posteriore al telaio:
Sei viti PH1 da 12,5 mm
Quattro viti PH1 da 4,7 mm
Inserisci il bordo arrotondato di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio nell'angolo in basso a destra.
Inserisci il bordo di un plettro di apertura tra la cover posteriore e il telaio sul bordo destro.
Inclina il plettro a circa 30˚ e fai scorrere verso il basso il bordo sinistro per rilasciare le clip.
Ripeti la stessa procedura sul bordo sinistro per rilasciare le clip.
Posiziona il laptop verticalmente in modo da poter accedere facilmente alle prese d'aria in plastica.
Fai scorrere il bordo arrotondato di un plettro di apertura tra il telaio e le prese d'aria in plastica sul lato sinistro, vicino alla porta USB-C.
Ruota il plettro in modo che sia posizionato sopra le prese d'aria in plastica.
Fai scorrere il plettro di apertura tra il telaio e le prese d'aria in plastica sul lato destro, vicino alla porta USB-A.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte Lenovo Region per trovare aiuto.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
