Salta al contenuto principale
LG Spectrum Camera Replacement
Cosa ti serve
    1. LG Spectrum Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 LG Spectrum Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
      • Using your thumbnail, lift up on the notch in the middle of the bottom side of the phone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. LG Spectrum Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Using either your thumbnail or a plastic opening tool, lift up on the battery using the notch in the bottom left hand corner of the battery and remove it from the phone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. LG Spectrum Camera Replacement, Camera: passo 3, immagine 1 di 2 LG Spectrum Camera Replacement, Camera: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove eleven 4mm Phillips #000 screws with a PH000 screwdriver.
      • Use the magnet board to keep the screws in one place.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. LG Spectrum Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Use the plastic opening tool to firmly pry up the plastic backing around the perimeter of the phone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. LG Spectrum Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 LG Spectrum Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Remove the camera by gently lifting the film that is attached to it from motherboard with the plastic opening tool.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. LG Spectrum Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Use the plastic opening tool, or your hand, to pull up on the camera and remove it from the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 Membri
35 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 421
