Salta al contenuto principale
LG Spectrum Audio Port Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Spectrum Audio Port Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 LG Spectrum Audio Port Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using your thumbnail, lift up on the notch in the middle of the bottom side of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. LG Spectrum Audio Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using either your thumbnail or a plastic opening tool, lift up on the battery using the notch in the bottom left hand corner of the battery and remove it from the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. LG Spectrum Audio Port Replacement, Audio Port: passo 3, immagine 1 di 2 LG Spectrum Audio Port Replacement, Audio Port: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove eleven 4mm Phillips #000 screws with a PH000 screwdriver.
    • Use the magnet board to keep the screws in one place.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. LG Spectrum Audio Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the plastic opening tool to firmly unhinge the plastic backing around the perimeter of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. LG Spectrum Audio Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 LG Spectrum Audio Port Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry up the plastic film connecting the audio port to the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. LG Spectrum Audio Port Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the audio port from the motherboard either with your hand or the plastic opening tool.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 Membri
20 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 459
