Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione display LG Optimus L7 P705
Cosa ti serve
    1. Sostituzione display LG Optimus L7 P705, Display: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione display LG Optimus L7 P705, Display: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva delicatamente sulla cover posteriore e staccarla dal telefono, inserendolo nella fessura lungo i bordi.
      • Una volta rimossa la copertura, estrai la batteria e la scheda SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione display LG Optimus L7 P705: passo 2, immagine 1 di 1
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #000, rimuovi le dodici viti da 3 mm attorno al telaio, comprese quelle vicino agli slot della SIM e della scheda SD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione display LG Optimus L7 P705: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi con attenzione la piastra di plastica inferiore situata intorno all'area della porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione display LG Optimus L7 P705: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione display LG Optimus L7 P705: passo 4, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno strumento di apertura in plastica lungo la giuntura del telaio del telefono e applica una leggera pressione per sollevare la copertura del telaio centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione display LG Optimus L7 P705: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione display LG Optimus L7 P705: passo 5, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il telefono in modo che lo schermo sia rivolto verso l'alto.
      • Solleva e rimuovi con attenzione lo schermo in vetro (display) dalla parte anteriore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 Membri
60 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Great tutorial as always on ifixit. Just be mindful of the top clip holding the glass bevel as it can be tricky and is close to circuitry.
Sooty - Rispondi Condividi
Im miles i great this ifixit i'm beginner
Omair Sarip - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 5,742
