Salta al contenuto principale
Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6
Cosa ti serve
    1. Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
      • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, per evitare che qualche untuosa schifezza possa finire per attaccarsi all'iOpener.
      • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
      • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 2, immagine 1 di 1
      • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
      • A seconda della potenza del tuo forno a microonde, potrebbe essere necessario più o meno tempo. Il riscaldatore iOpener è sufficientemente riscaldato quando è appena troppo caldo per toccarlo.
      • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
      • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
      • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
      • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
      • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
      • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
      • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
      • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
      • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
      • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
      • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
      • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
      • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6, Sensore di impronte digitali: passo 5, immagine 1 di 1
      • Applica un iOpener riscaldato su un bordo lungo del telefono per circa 2 minuti.
      • Potrebbe essere necessario riscaldare e riapplicare l'iOpener più volte per scaldare a sufficienza il telefono. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 6, immagine 2 di 2
      • Nei passaggi seguenti taglierai l'adesivo sul pannello in vetro posteriore.
      • Presta attenzione alle seguenti aree:
      • Oltre a tagliare lungo il bordo, qui è presente dell'adesivo extra che deve essere tagliato.
      • Evita di inserire troppo a fondo la lama dello spudger in questo punto, per evitare di danneggiare il chip e il cavo a nastro del pulsante posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 7, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Una volta che il pannello posteriore è caldo al tatto, applica una ventosa il più vicino possibile al bordo riscaldato del telefono.
      • La ventosa non farà una buona presa sulla parte curva del vetro, quindi evita di posizionarla proprio sul bordo.
      • Solleva la ventosa e inserisci un spudger alabarda o un plettro di apertura sotto il vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 8, immagine 1 di 1
      • Una volta inserito saldamente lo strumento nel vetro, riscalda e riapplica l'iOpener per ammorbidire l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 9, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere la lama di uno spudger Halberd lungo il lato del telefono, separando l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 10, immagine 3 di 3
      • Ripeti la precedente procedura di riscaldamento e taglio per i restanti tre lati del telefono.
      • Lascia un plettro di apertura su ogni lato mentre procedi verso il successivo per evitare che l'adesivo si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa i plettri di apertura per tagliare l'adesivo rimanente e aprire il telefono.
      • Rimuovi il vetro dal telefono.
      • Durante il rimontaggio, applica del nuovo adesivo o del nastro ad alta tenuta se il vetro posteriore sostitutivo ne è sprovvisto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 12, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere la lama di uno spudger a alabarda nell'apertura sul bordo della staffa del tasto posteriore.
      • Fai attenzione a non spingere direttamente contro il cavo a nastro del tasto posteriore per evitare di danneggiarlo.
      • Non spingere troppo in profondità lo spudger per evitare di danneggiare il tasto posteriore.
      • Continua a far scorrere la lama dello spudger attorno alla staffa per tagliare tutto l'adesivo che fissa la staffa al case posteriore.
      • Rimuovi la staffa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 13, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura tra la membrana del pulsante posteriore e la cover posteriore.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo della membrana per separarla dalla cover posteriore.
      • Potrebbe essere necessaria una certa forza, dato che l'adesivo che trattiene la membrana alla cover è molto tenace. Fai leva lentamente per evitare di forare o deformare la membrana.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 14, immagine 1 di 1
      • Usa la lama di un spudger a alabarda per fare leva e staccare il chip del pulsante posteriore dal telaio posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali LG G6: passo 15, immagine 3 di 3
      • Usa un plettro di apertura per fare leva e staccare il cuscinetto di contatto dal case posteriore.
      • Rimuovi il gruppo pulsante posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere le pellicole protettive dell'adesivo dal nuovo pezzo prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi sopra indicati in ordine inverso.
Consegna i tuoi rifiuti elettronici a un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per assistenza nella soluzione problemi.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
224.296 Reputazione
416 guide realizzate
1Commento della guida
Spend the extra couple $s to get well sourced products.
For the LG G6, chuck any adhesive for the rear glass provided in the garbage. It'll be too thick, use ifixit Tesa 61395 tape to make yer own seal.
The fingerprint sensor is very sensitive to these small clearances. I put a piece of Tesa 61395 between the plastic lense cover and contact plate for sensor.
Now I've got a great seal and perfectly working sensor. Thanks ifixit!
Victor Rockman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 43,154
