Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione gruppo schermo LG G3
Visualizzazioni: 252.963
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
26
Ultimi 30 giorni:
109
Tutti i Tempi:
252.963
Commenti: 49
6 commenti sui passaggi, 43 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 130
130 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 83
83 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 ora
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Usa questa guida per rimuovere o sostituire un gruppo schermo rotto o usurato, incluso il telaio centrale del tuo LG G3 (D855).
Questa guida mostra come sostituire l'intero gruppo schermo dell'LG G3, compreso il telaio centrale. Durante il processo di riparazione, tutti i componenti come il motore di vibrazione, le fotocamere e l'altoparlante voce devono essere trasferiti sulla parte sostitutiva. Nel caso in cui tu voglia sostituire solo l'LCD senza il telaio, devi seguire questa guida.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione gruppo schermo LG G3, cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G3, cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni il telefono prima di iniziare lo smontaggio.
      • Inserisci un'unghia, o uno strumento di apertura come uno spudger, nell'incavo in basso a sinistra della cover posteriore.
      • Fai leva sulla cover posteriore per separare le sue clip in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 2, immagine 2 di 2
      • Solleva la cover posteriore per sganciare le restanti clip in plastica e rimuovila.
      • Nel caso in cui non riuscissi a sollevare completamente la cover posteriore, fai scorrere l'unghia o lo strumento di apertura lungo il telaio centrale per rilasciare le clip rimanenti.
      • Per reinstallare la cover posteriore, premila saldamente in posizione finché non senti lo scatto delle clip in plastica per formare una connessione perfetta con il lato posteriore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo schermo LG G3, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G3, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa un'unghia o uno strumento di apertura nell'incavo contrassegnato per fare leva sulla batteria ed estrarla dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 4, immagine 2 di 2
      • Solleva la batteria dal suo alloggiamento e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo schermo LG G3, Altoparlante: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00 (lunghezza 4 mm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 6, immagine 2 di 2
      • Inserisci un'unghia o uno strumento di leva, come uno spudger, nell'incavo in basso a sinistra della cover posteriore che hai utilizzato in precedenza per rimuovere la cover posteriore.
      • Fai leva sul pannello in plastica, che include l'altoparlante, finché non riesci ad avere una buona presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi con attenzione il pannello in plastica, che include l'altoparlante, tirandolo delicatamente via dal gruppo del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo schermo LG G3, Gruppo copertura scheda madre: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le otto viti a croce Phillips (lunghezza 4 mm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 9, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura tra l'angolo inferiore destro della copertura della scheda madre e la scheda madre.
      • Fai leva sulla copertura della scheda madre per aprire le clip in plastica che la tengono in posizione.
      • Le clip possono essere un po' resistenti. Se hai difficoltà a fare leva sulla copertura della scheda madre, ruota leggermente il plettro di apertura di lato per facilitare il processo.
      • Procedi lungo il bordo destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 10, immagine 3 di 3
      • Solleva con attenzione il bordo destro della copertura della scheda madre.
      • Le clip in plastica rimanenti dovrebbero aprirsi durante questa procedura, oppure possono essere sganciate facilmente a mano.
      • Rimuovi il gruppo scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo schermo LG G3, Scheda madre: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G3, Scheda madre: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per fare leva e scollegare il cavo flessibile del digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile della fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 14, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per fare leva e scollegare il cavo flessibile della fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 15, immagine 2 di 2
      • Durante questi passaggi successivi, assicurati di non danneggiare i cavi flessibili che hai scollegato.
      • Fai scorrere un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore destro della scheda madre e sollevala lentamente dal suo alloggiamento ruotando il plettro di apertura di lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 16, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro di apertura sotto il bordo destro della scheda madre, in corrispondenza dello slot della scheda SIM, e sollevala ruotando lateralmente il plettro di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 17, immagine 2 di 2
      • Afferra la sezione superiore della scheda madre e sollevala delicatamente fuori dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione gruppo schermo LG G3, Gruppo schermo: passo 18, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 19, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Durante la rimozione dell'altoparlante voce, rimuovilo insieme alla guarnizione in schiuma sottostante.
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'altoparlante voce.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per rimuovere la fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 21, immagine 2 di 2
      • Se hai difficoltà a rimuovere la fotocamera posteriore o il motore di vibrazione, applica di nuovo l'iOpener riscaldato per ammorbidire l'adesivo sottostante.
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere la fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 22, immagine 3 di 3
      • Inserisci una delle punte delle pinzette sotto il motore di vibrazione e sollevalo facendo leva.
      • Rimuovi il motore di vibrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 23, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 24, immagine 3 di 3
      • Usa la punta dello spudger per sollevare il jack cuffie e rimuovilo con un paio di pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 25, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette per sollevare con attenzione e rimuovere la scheda figlia all'estremità inferiore del gruppo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione gruppo schermo LG G3: passo 26, immagine 1 di 1
      • Confronta il nuovo pezzo di ricambio con il pezzo originale: potresti dover trasferire i componenti rimanenti o rimuovere le pellicole protettive dal nuovo pezzo prima di procedere all'installazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica un nuovo adesivo dove necessario.
Se possibile, accendi il telefono e prova la parte sostitutiva prima di richiuderlo.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 130 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
267.223 Reputazione
682 guide realizzate
43Commenti sulla guida
Ok so after I did all this my screen is black and so I ordered a second screen and also nothing the phone works great and makes noises also touch responds but nothing on lcd just black can you help me with this also if I take battery out and plug up charger it shows a battery warning on lcd so clearly it works
cabinlife27030 - Rispondi Condividi
Has it sustained any water damage?
Josiah Leas - Rispondi Condividi
Did you get it working i have the same issue? the picture displays with the original screen but not with the new one. i have tried 3 different screens and get the same on all of them. i even tried updating to the latest software but only get a black screen, no picture.
When i have had this on iphones i just so a reset by holding down the buttons and the screen starts to work.
Please someone help
Matt - Rispondi Condividi
Same here! I also findout that lcd still works, if you get some flashlight on screen in a dark room, you will see that only backlight not working when battery plugged. I tried to baking it but it still didn't worked. It's obvious that backlight could properly operate as it works when you take off the battery. I'm looking for solutions, if I find any, will wrote it here.
tufekcisencer - Rispondi Condividi
Did someone find a solution to this? I also replaced my screen and it keeps black solid when I turn it on, even with the touch working properly.
fsnaderfb - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 109
Tutti i Tempi: 252,963
