Salta al contenuto principale
LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Safety Precautions: passo 1, immagine 1 di 2 LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Safety Precautions: passo 1, immagine 2 di 2
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off the main water supply
    • Unplug your washer
    • Disconnect all water connections at the rear of your washer
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Unfasten the rear panel: passo 2, immagine 1 di 3 LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Unfasten the rear panel: passo 2, immagine 2 di 3 LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Unfasten the rear panel: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the screw(s) securing the rear panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Remove the rear panel: passo 3, immagine 1 di 3 LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Remove the rear panel: passo 3, immagine 2 di 3 LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Remove the rear panel: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unclip the rear panel from the chassis.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the rear panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Disconnect the air dome: passo 5, immagine 1 di 2 LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Disconnect the air dome: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull the hose straight off the air dome hose to disconnect it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Unfasten the air dome: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the screw(s) securing the air dome.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use slip joint pliers to pinch the air dome hose clamp and pull it over the dome itself.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Remove the air dome: passo 8, immagine 1 di 2 LG Front Load Washing Machine Air Dome Replacement, Remove the air dome: passo 8, immagine 2 di 2
    • Pull the air dome straight off its hose to remove it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
40.137 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
28.236 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 2,201
