Salta al contenuto principale
Kurio Motion Battery Replacement
Cosa ti serve
    1. Kurio Motion Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Kurio Motion Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
      • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove four 5mm screws from sides of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kurio Motion Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Use the Ifixit opening tool to pry open the device to remove the back of the Kurio Motion.
      • It is held together with tabs so don't try to pry too hard or it may break.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kurio Motion Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Remove the tape covering the tape from the edges of the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Kurio Motion Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • To disconnect the battery from the motherboard, you will have to desolder the connections.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Yazeed Ayyad
Membro da: 09/10/23
447 Reputazione
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 242
