Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Kurio 7
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Kurio 7, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Kurio 7, Pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Kurio 7, Pannello posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Inizia rimuovendo la copertura in gomma dal Kurio 7.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Kurio 7: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Kurio 7: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00 da 30 mm dal case esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Kurio 7: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Kurio 7: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica nello spazio tra la copertura anteriore e la cover posteriore del dispositivo.
      • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il bordo del dispositivo. Fai leva delicatamente per separare le clip che tengono unite la copertura anteriore e la cover posteriore.
      • Fai attenzione a non rompere le clip che tengono unite la copertura anteriore e la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Kurio 7: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Kurio 7: passo 4, immagine 2 di 2
      • Una volta rimosse tutte le linguette, la cover posteriore dovrebbe staccarsi facilmente.
      • Rimuovi delicatamente la cover posteriore. All'interno sono presenti dei cablaggi che potrebbero impigliarsi nella copertura durante la rimozione. Questi cablaggi sono saldati ai relativi componenti e sono difficili da ricollegare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Kurio 7, Batteria: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa una carta di credito, o un altro oggetto sottile, per separare la batteria dallo schermo.
      • Assicurati di muovere la carta lentamente e con attenzione per non danneggiare, rompere o deformare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Kurio 7: passo 6, immagine 1 di 1
      • Dissalda, o separa utilizzando la treccia dissaldante, le aree contrassegnate sulla scheda madre per rimuovere la vecchia batteria.
      • Consulta la nostra guida alla saldatura su come saldare e dissaldare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Salda la batteria sostitutiva. Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 Membri
84 guide realizzate
1Commento della guida
Can the charging port be replaced in the kurio 7s tablet
Pamela Haughton - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 107
Tutti i Tempi: 17,529
