Salta al contenuto principale
Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement
Cosa ti serve
    1. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Batteries: passo 1, immagine 1 di 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Batteries: passo 1, immagine 2 di 2
      • Slide switch to open lock position.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Remove the batteries.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Back Cover: passo 4, immagine 1 di 3 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Back Cover: passo 4, immagine 2 di 3 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Back Cover: passo 4, immagine 3 di 3
      • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
      • Two screws from the right side.
      • Two screws from the left side.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Open the flash module.
      • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
      • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
      • Remove the back panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, LCD Screen: passo 8, immagine 1 di 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, LCD Screen: passo 8, immagine 2 di 2
      • Remove these three JIS #000 screws from the control board:
      • 5mm screw.
      • 4mm screw.
      • 2mm screw.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
      • Pull the small metal switch plate to the side.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
      • Pry the LCD screen out of the metal housing plate with a plastic opening tool.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
      • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
      • Pull the orange cable out of the socket.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Shutter Button: passo 12, immagine 1 di 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Shutter Button: passo 12, immagine 2 di 2
      • Remove one 4mm JIS #000 screw from the top of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 13, immagine 1 di 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 13, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Using tweezers, disconnect the orange cable connection at the top of the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
      • Pull the mode dial up and off of the camera.
      • Rotate carefully to avoid breaking the screw attaching the top side cover to the main body of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 15, immagine 1 di 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 15, immagine 2 di 2
      • Turn camera upside down.
      • Remove the six 2mm JIS #000 screws from the metal base of the shutter button.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 16, immagine 1 di 2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 16, immagine 2 di 2
      • Remove the metal base and ribbon cables.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 17, immagine 1 di 1
      • While holding the shutter button in place, remove the two 4mm JIS #000 screws from the base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 18, immagine 1 di 1
      • Remove the plastic base of the shutter button using tweezers by pulling it straight upward.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: passo 19, immagine 1 di 1
      • Remove the shutter button by pulling it out from the bottom side of the top cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 Membri
7 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 1,379
