Salta al contenuto principale
Installare il firmware su Xbox One S
Cosa ti serve
  1. Installare il firmware su Xbox One S, Attenzione: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di effettuare qualsiasi aggiornamento o modifica del software con il disco rigido collegato alla scheda madre, assicurati che tutte le connessioni alla scheda siano sicure, come ad esempio l'unità disco, altrimenti la scheda madre potrebbe brickarsi e ne occorrerà una nuova.
    Updating the console without the optical drive in place will brick the console? Are we certain about this? I know that the motherboard and optical drive board are paired but didn't think that the console would brick if updated without the drive plugged in. Thanks for the help - Richard
    Richard - Replica
  2. Installare il firmware su Xbox One S, Prerequisiti: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa guida, è meglio leggere i passi per la parte hardware, come mostrato dall'utente iFixit Andrew, al seguente link.
    • Sostituzione Disco Rigido Xbox One S
    • Avrai bisogno anche di un PC con sistema operativo Windows e di un lettore di dischi rigidi (da Sata Data/Power a USB)
    • È noto che le unità Seagate causano problemi con il software XBox One.
    The original drive in the Xbox is a Seagate drive. The support forum for the script also does not mention this at all.
    gogocons - Replica
    Seagate drives have been known to cause issues with XBox One software. << what you mean by that … not to by any seagate driver?
    doscarri - Replica
    which hard disk do you recommend
    drkanu198300 - Replica
    Seagate had a bad batch this/last generation. Many of my repairs/replacements were Seagate. Western Digital has been most reliable this decade. Esp the ‘raptor' drives, if not doing SSD.
    Thor - Replica
  3. Installare il firmware su Xbox One S, Collega il nuovo HDD: passo 3, immagine 1 di 1
    • Collega il nuovo disco rigido al PC. Assicurati che l'HDD si trovi in una posizione in cui non venga accidentalmente scollegato.
  4. Installare il firmware su Xbox One S, Scarica lo Script: passo 4, immagine 1 di 1
  5. Installare il firmware su Xbox One S, Apri il Prompt dei Comandi come Amministratore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Clicca sull'icona Windows/Menu Avvio e digita "CMD", clicca con il tasto destro del mouse e seleziona "Esegui come amministratore".
    • Digita il comando "cd C:\Users\(Tuo Nome)\Downloads\xboxonehdd-master-6.1 \xboxonehdd-master\win"
    • Sostituisci (Tuo Nome) con il nome del tuo profilo utente.
  6. Installare il firmware su Xbox One S, Esegui il file Batch: passo 6, immagine 1 di 1
    • Esegui il comando "create_xbox_drive"
    • I passi successivi consistono nel creare un'unità con 500 GB, 1 TB o 2 TB di memoria. Se in qualsiasi momento dovessi perderti, nella cartella estratta c'è un file readme che può essere d'aiuto.
    I have a 480 gig ssd. Can this be used with your script?
    Paul - Replica
  7. Installare il firmware su Xbox One S, Segui le istruzioni a video: passo 7, immagine 1 di 2 Installare il firmware su Xbox One S, Segui le istruzioni a video: passo 7, immagine 2 di 2
    • Per questo tutorial, stiamo utilizzando la prima opzione (a) Sostituisci/Aggiorna senza un disco originale funzionante.
  8. Installare il firmware su Xbox One S, Proegui (continua): passo 8, immagine 1 di 3 Installare il firmware su Xbox One S, Proegui (continua): passo 8, immagine 2 di 3 Installare il firmware su Xbox One S, Proegui (continua): passo 8, immagine 3 di 3
    • Assicurati di scegliere l'unità giusta da formattare, il Disco 0 è quasi sempre destinato al sistema operativo, NON SCEGLIERE IL DISCO 0.
    • Ti verrà chiesto di confermare la scelta.
    • Poi dovrai scegliere la dimensione dell'unità che hai creato.
    What if Disk 0 is your only option?!
    Emily Clark - Replica
    So the computer we are using isn’t even recognizing the drive as being connected. The drive makes noise and lights come on the connector we have but the computer can’t find it. I have no idea what is wrong or how to fix this.
    We figured it out! For anyone else struggling, We ended up having to plug in the USB in the BACK of the computer instead of the front ports. It connected immediately and it’s been a success since (haven’t actually tried it in the xbox yet though)
  9. Installare il firmware su Xbox One S, Comando eseguito: passo 9, immagine 1 di 1
    • Una volta che la riga di comando visualizza 6 righe di numeri lunghi sotto alla scritta "GUID", il comando è terminato.
    • Se non dovesse funzionare, pulisci il disco con diskpart, trovi il link qui sotto, e riprova.
    • http://knowledge.seagate.com/articles/en...
    i am getting a message saying Missing Drive x: System update.
    i have reformatted the drive and cleaned the ssd with diskpart. but still get the same message.
    Jonathan Murnion - Replica
    Salve, da me non esce found system update ma Missed.. Come risolvo?
    Francesco De Grandis - Replica
  10. Installare il firmware su Xbox One S, Scarica il Firmware: passo 10, immagine 1 di 3 Installare il firmware su Xbox One S, Scarica il Firmware: passo 10, immagine 2 di 3 Installare il firmware su Xbox One S, Scarica il Firmware: passo 10, immagine 3 di 3
    • Recati sul sito ufficiale dell'XBox e scarica un file chiamato OSU 1.
    • https://support.xbox.com/en-US/xbox-one/...
    • Seleziona "Devo aggiornare la mia console offline".
    • Seleziona "Xbox One S o Xbox One X".
    • Clicca sul link verde "OSU1" per avviare il download.
  11. Installare il firmware su Xbox One S, Copia i files: passo 11, immagine 1 di 3 Installare il firmware su Xbox One S, Copia i files: passo 11, immagine 2 di 3 Installare il firmware su Xbox One S, Copia i files: passo 11, immagine 3 di 3
    • Accedi all'unità System Update (X) e crea 2 cartelle, rinominale "A" e "B".
    • Estrai tutti i file da OSU1, e copia tutto in $SystemUpdate, tranne "updater.xvd".
    • Incolla questi file nelle cartelle "A" e "B" che hai creato.
    • Copia "updater.xvd" da $SystemUpdate e incollalo nella root di System Update (X)
    • Nota che è necessario scaricare il file bootanim.dat e memorizzarlo nelle cartelle "A" e "B". Sono scaricabili due versioni diverse, per OG / S o per X. Senza il file la Xbox si avvierà con uno schermo nero sul menu al posto del logo di avvio.
    Where is system update x
    It is created when formatting the new drive in command prompt using the steps above.
    Dale Peters - Replica
    Hello,
    Thank you for the write up as it was very helpful. there are some updated steps needed though. Especially if getting error code E102 and E101. Follow this video ararting at 14:10. https://youtu.be/J1xX6WgJhVA
    Basically I followed your steps and kept failing to load HHD. To find out needed to add the boot animation needing to be added to both A and B filter along with just copy the updater.xvd to the main folder not delete from A and B folder. I still got the E106 error but that's expected. Then next step after restart from E106 error required offline update using OSU1 offline system update from Xbox.
    https://support.xbox.com/help/hardware-n...
    Hope that helps.
    Jeff Brown - Replica
    Where is the bootanim.dat file?
    uBreakiFix Woodbridge ON - Replica
    grazie ifixit seguito passo passo le vostre istruzione funziona al 100%
    xbox one S hdd 500 gb
    grazie e ciaoooooo
    saxon - Replica
    I don’t have enough space on the partition to copy all of the files. How do I fix this? Also, where can I find the bootanim.dat file?
    Jeffrey Russell - Replica
    Hello Jeffrey,
    I had the same issue today. Just connect the old hard drive, opened Disk Management, set it online.
    Then you can copy all files on “System Update (X:)” - drive to the new SSD “System Update (X:)”.
    Turbo -
    I’ve got the same issue, lets me copy files into folder ‘A’ but when pasting into ‘B’ it says there’s not enough space? I am happy to do the offline update with a USB - but do I need to clear everything off the HDD before I run it?
    slcoleby -
    This is not needed anymore. Just skip this step. Just make sure your USB device has the newest software on it. Run the update from the USB when the Xbox asks for it.
    koppie007 - Replica
    Exactly as @dan0 says, you can skip this step. Save the $SystemUpdate file from the OSU1 onto a USB stick and perform as an offline update. Worked a treat! :0)
    slcoleby - Replica
    So step 11 isn't needed if you use the USB $SystemUpdate ? Or are you saying I can just put a new hard drive in the xbox and then use the USB $SystemUpdate to put the operating system on it
    613 Briggz -
    How do I add bootanimations after that?
    Goose Boi - Replica
    HI
    there is no enough space on system update (x) for coping files in both a and b folder
    can you guys help me
    goog tvv - Replica
    its say not enough drive space....this method is total rubbish.
    Prince Formas - Replica
    It seems there is not enough space on System update to copy the files to both A and B - what is the work around as I can’t get the firmware onto the new hard drive I am installing and hitting a brick wall
    Nick Hughes - Replica
    has this question been answered "i am having same issue not enough space on X : System update" to copy the files to both A and B
    partition X: = 12GB if you copy 6.14GB to A and then B X: would have to be over 13GB or is it me that's wrong
    i need to try the above method as the USB pen drive option just keeps giving the E101 code before i bin it
    lanc star - Replica
    Bootanim тут
    https://drive.google.com/drive/folders/0...
    А файлы из папки $SystemUpdate нужно записать на диск только те что ниже и тогда свободного места в разделе будет достаточно и именно в такие директории в раздел SystemUpdate
    A/host.xvd
    A/SettingsTemplate.xvd
    A/system.xvd
    A/systemaux.xvd
    A/systemmisc.xvd
    A/systemtools.xvd
    B/host.xvd
    B/SettingsTemplate.xvd
    B/system.xvd
    B/systemaux.xvd
    B/systemmisc.xvd
    B/systemtools.xvd
    updater.xvd (этот файл в корень раздела SystemUpdate)
    Rad On - Replica
  12. Installare il firmware su Xbox One S, Reinserisci l'hard disk nell'XBox: passo 12, immagine 1 di 1
  13. Installare il firmware su Xbox One S, Riavvia la console: passo 13, immagine 1 di 1
    • Alcuni utenti hanno avuto problemi di accesso dopo l'aggiornamento a ssd. Se questo si verifica, è sufficiente reimpostare la console (mantenendo giochi e applicazioni, se necessario) e questo dovrebbe risolvere il problema.
    • Coloro che hanno impostato la Xbox in modalità "risparmio energetico" per l'avvio, possono sperimentare uno schermo nero di 20-30 secondi prima dell'avvio. Cambiare questa impostazione in "instant on" risolve questo problema.
    • Ora goditi velocità r/w 20 volte maggiori e tempi di caricamento pari a una frazione di quelli di un HDD standard.
  14. Installare il firmware su Xbox One S, Hai finito: passo 14, immagine 1 di 1
    • Hai finito, goditi la tua XBox!
    • Nota: La procedura funziona anche con i dischi allo stato solido.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, rimetti il disco rigido nella Xbox One S e rimontala.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
KimJongIan
Membro da: 04/27/18
1.433 Reputazione
1 Guida realizzata
42 Commenti
It doesn’t work for me. Always “No USB/SATA drives found”. All drives are “online”.
Dennis Becker - Replica
I have the same problem, I can’t decide what to do?
Диск ### Состояние Размер Свободно Дин GPT
Диск 0 В сети 1863 Gбайт 0 байт
Диск 1 В сети 3726 Gбайт 0 байт *
Диск 2 В сети 1863 Gбайт 0 байт
Диск 3 В сети 1863 Gбайт 1863 Gбайт
Диск 4 В сети 223 Gбайт 2048 Kбайт
Диск 5 Нет носителя 0 байт 0 байт
* No USB/SATA drives found *
* Script execution complete.
eshkinin.s -
Works perfect, back up and running… thanks!
dvmath50 - Replica
Doesn't work with soild state drives? Isn't that what's in there to begin with?
Rob Hartwig - Replica
This does work with solid state drives, it doesn’t work, occasionally, with seagate drives.
KimJongIan -
Any reason why we can’t just use Acronis True Image to make a 1:1 copy of the original drive?
Blair Skinner - Replica
This guide is more for replacing a failed drive, so if you are upgrading the drive, then cloning it and resizing partitions is the way to go.
KimJongIan -
Which files go in “A” and which ones go in “B”
grady respess - Replica
i purchased a replacement hard drive from you and it is a seagate !!!!! does not work
Jason Csencsits - Replica
I have a black screen for 20 seconds when starting up. After that I land on the start screen. the quickstart is off. The black screen is also there.
Florian Hunger - Replica
Все работает. Спасибо! Копировал на Crucial MX 500 2TB SSD.
Владимир Рудковский - Replica
this method does not work! please remove this page. thanks.
capthook - Replica
Does this also apply to the Xbox One X?
Ben - Replica
Great guide. works perfect ! great job !
stavru doru-sorin - Replica
Cant i start the xbox in safe mode then update it cause i have the OSU file on a USB
Brennan Beattie - Replica
the master files can not be got there is no response from file trip
jason.redfern - Replica
Guy, Thanks for this post, but you know if this procedure works for Xbox One X?
mritto - Replica
i can not get this to work after running the script adn selecting the drive size i wait for 30 seconds and just get a message saying Missing drive X ‘System Update’ anyone seen this or know how to fix it?
Were you able to figure this out? Getting the same issue.. :(
teejays -
it seems like the language of win 10 needs to be us English, did the trick for me
Darkaqua de -
Does this change MAC / Console Id / Xbox Live Device ID?
Shin Godzilla - Replica
This work excelent! I was changed my damaged hard drive for one new, and that’s works and the first time.
Note: For windowos 7 must be use “create_xbox_drive_old”.
Thanks for this guide!
delgado_sntgo - Replica
I’ve done everything like in the tutorial, but in the end I get Error E106. My Console is a Xbox One S, and I am trying to install a mechanical HDD. I’ve erased alleready the original HDD that came with the xbox.
Also I’ve tried installing the OSU 1 files on a flash drive, and selected the option from the troubleshooter to “install offline update” and it diden’t work. what should I do ?
festy22 - Replica
Hey there! I’m turning xbox one on for update process and after 5% it shuts down. Can you help me with this problem?
NGA - Replica
I'm getting the same thing
Erika -
i tried this tutorial in 2 consoles but always shows me the same problem.
I tried with 2 or 3 Hard disk and with 2 xbox One S but i can not.
In the morning 2 xbox have been working good but i need to change one motherboard in one of them. please help. greetings
gelodiaz - Replica
If i replace the Internal SDD and follow the steps here will this fix my OS issue because mine is a insider OS and its poo and bricks the whole box ive tried offline update with osu1 wont recognize the usb and osu 2 is recognizes the osu2 but won’t finish the install. so i was wondering if i can just replace the internal sdd and reflash would that fix my issues or does it lie somewhere else?
Joseph - Replica
Es mas fácil con J-Runner
1.- XBOX One > HDD Tool > Selecciona Disco > Start, espera a que termine el proceso
2.- Instala el Disco HDD / SDD en el Xbox One
3.- Descarga el OSU1 https://support.xbox.com/es-MX/help/hard... descomprime el ZIP
3.- En la PC Formatea una USB NTFS y copia todo el folder $SystemUpdate directo en raiz de la USB
4.- En el Xbox One Solución de problemas > Inserta la USB > Se habilitara la Actualización del sistema sin conexión, espera a que termine y se reiniciara la consola
5.- Sigue las instrucciones de configuración lenguaje, pais, cuenta, etc
Raymundo Pizano González - Replica
A che serve scaricare lo script? Non posso scaricare OSU1 metterlo nella usb e fare tutto dalla xbox?
Corta Monitor - Replica
Great stuff. only problem is… since microsoft has updated the os1. the size is tad bit bigger after you decompress the zip. so when you copy the update files into folder A and B. there is not enough space. the 12gb is not enough. and you cannot extend the hdd size. anyone find a work around?
sultan - Replica
I have the same problem, You can extend the partition so it fits there, If you dont have a partition manager i recomand niubi partition editor
Pavel Matušů -
I’ve gone through the steps with no issues until copying the files into the “b” folder. It states that there is not enough room, I need like 5mb more space. Using a 1tb drive.
Mike Bergstrom - Replica
Hi! You can skip step 11. Just make sure you got the newest Xbox update ready on your USB. Turn on your Xbox with your new Xbox formatted HDD or SSD, and continue with the update on your USB.
koppie007 -
System update partition is 12GB but the files that need to go into A and B folders will not fit in this partition. It is slightly too small. :(
Mark - Replica
It works. But i couldnt use the OSU1 Data. Instead i had to use the Data from System Update (X:) from my old drive. But now it works :)
Jaime Justin Altenrath - Replica
Hi Jaime! You can skip step 11. Just make sure you got the newest Xbox update ready on your USB. Turn on your Xbox with your new Xbox formatted HDD or SSD, and continue with the update on your USB. You can completely skip step 11. Due the newest update, there is not enough space anymore.
koppie007 - Replica
Aktuell (14.0.2024) ist es deutlich einfacher geworden eine SSD nachzurüsten. Die Zip-Datei (OSU1) bei Microsoft herunterladen und auf einem NTFS-formatierten Stick entpacken. Die alte HDD entfernen und eine frische SSD einbauen (Kein Formatieren/Partitionieren nötig!). Nun die Konsole starten und das Wiederherstellungsmenü starten (BIND+EJECT für 15 Sekunden drücken). Nun den USB-Stick mit den Daten einstecken und das Offline-Update auswählen --> Fertig!
Fabian - Replica
ainda é possível utilizar um ssd de 480gb através de script pelo hdd master ?
valdiner oliveira - Replica
Sí, lo es. Puede utilizar un tamaño de disco duro personalizado.
koppie007 -
Does this work with xbox series s?
ariel morales - Replica
Well, tbh I doubt it. The Xbox Series S is using an custom size SSD by default. I don't think this will work with Series S/X only with the Original Xbox One and Xbox One S/X.
koppie007 -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 84
Ultimi 7 Giorni: 531
Ultimi 30 Giorni: 2,132
Tutti i Tempi: 187,184
