Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsante Insignia NS-CLLT01
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pulsante Insignia NS-CLLT01, Rimozione del telaio superiore Insignia NS-CLLT01: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Insignia NS-CLLT01, Rimozione del telaio superiore Insignia NS-CLLT01: passo 1, immagine 2 di 2
      • Solleva le quattro coperture adesive su ciascuno degli angoli sul fondo dell'orologio usando uno strumento di apertura in plastica o l'unghia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante Insignia NS-CLLT01: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Insignia NS-CLLT01: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Insignia NS-CLLT01: passo 2, immagine 3 di 3
      • Sul fondo dell'orologio, usa l'unghia per spingere la copertura della batteria verso destra.
      • Solleva la copertura della batteria verso l'alto e verso destra per rivelare le batterie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante Insignia NS-CLLT01: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due batterie AA premendo l'estremità opposta alla molla verso la molla stessa e sollevandole.
      • Una volta rimosse le batterie, chiudi la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsante Insignia NS-CLLT01: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #2 lungo per svitare tutte e sei le viti a croce Phillips da 10 mm all'interno del fondo dell'orologio.
      • Capovolgi il dispositivo per far cadere le viti, facendo attenzione a prenderle per non perderne nessuna.
      • Le viti potrebbero non uscire dal fondo dell'orologio. Finché le hai svitate, l'orologio può comunque essere aperto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione pulsante Insignia NS-CLLT01: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Insignia NS-CLLT01: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Insignia NS-CLLT01: passo 5, immagine 3 di 3
      • Capovolgi l'orologio.
      • Rimuovi la parte superiore dell'orologio afferrando il retro del dock dell'iPhone e tirando verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Insignia NS-CLLT01, Pulsante: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usando il cacciavite a croce Phillips #2, svita le sette viti a croce Phillips da 6 mm sul circuito stampato fissato alla parte superiore del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante Insignia NS-CLLT01: passo 7, immagine 1 di 1
      • Solleva il circuito stampato dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante Insignia NS-CLLT01: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Insignia NS-CLLT01: passo 8, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Stacca il circuito stampato dal resto dell'orologio afferrando i lati del connettore del cavo a nastro bianco sul lato sinistro della scheda e tirandolo dritto verso l'esterno. Potrebbe essere necessario utilizzare le pinzette per afferrare il connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsante Insignia NS-CLLT01: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Insignia NS-CLLT01: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Insignia NS-CLLT01: passo 9, immagine 3 di 3
      • Usa questa guida alla saldatura per rimuovere e sostituire eventuali tasti che non funzionano.
      • I tasti sono etichettati sulla parte superiore del circuito stampato e lavorerai sulle relative connessioni sul retro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015 Membro di Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G9
3 Membri
54 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 681
