Introduzione
Non siamo riusciti a riportare tutti gli ID dei chip nel nostro smontaggio dell'iMac M1 da 24”. Quindi, se non ne hai mai abbastanza di quel dolce silicio, ecco uno sguardo più approfondito ai chip che si trovano sulla scheda madre, sulla scheda di interconnessione e sulla scheda dello schermo.
Retro della scheda madre:
SoC (sistema su un chip) Apple APL1102/339S00817 64-bit M1 8-core
Memoria SK Hynix H9HCNNNCRMMVGR-NEH 8 GB (2 x 4 GB) LPDDR4
NAND Flash Kioxia KICM225VE4779 128 GB
Modulo Wi-Fi/Bluetooth Murata 339S00763
IC di gestione dell'energia Apple APL1096/343S00474
IC di gestione dell'energia Apple APL1097/343S00475
IC di gestione dell'energia Richtek RT4541GQV
Retro della scheda madre, continua:
Amplificatore bidirezionale di corrente Texas Instruments INA210
Amplificatore bidirezionale di corrente Texas Instruments INA214
Convertitore DC-DC Texas Instruments TPS62137
Interruttore di carico Dialog Semiconductor (ex Silego) SLG59M301V 4-amp
Bus transceiver Texas Instruments SN74AVC4T234 4-bit
Fronte della scheda madre:
Controller ethernet Broadcom BCM57762
Controller USB-C Infineon (ex Cypress Semiconductor) CYPDC1185B2-32LQXQ
Codec audio Cirrus Logic CS42L83A
Amplificatore audio Analog Devices SSM3515B 31 watt classe D
Riduttore sincrono a due fasi Analog Devices (ex Linear Technology) LTC3890-2
eFuse con monitoraggio del carico di corrente e protezione sovratensioni Texas Instruments TPS259827ON 15-amp.
Memoria flash Macronix MX25U6472F 64 MB serial NOR
Amplificatore operazionale Texas Instruments OPA333 single zero-drift CMOS
(Probabilmente) sensore della temperatura
Trasformatore della tensione a doppia alimentazione Nexperia (formerly NXP Semiconductor) 74AVC2T45 2-bit
Texas Instruments SN74AHC1G32 single 2-input OR gate
Controller con elemento di sicurezza NXP Semiconductor SN210V NFC
Scheda di interconnessione:
Controller ASMedia ASM3142 PCIe a USB 3.1 Gen 2
Controller presa/alimentazione USB-C Texas Instruments CD3218B12
Retimer Intel JHL8040R Thunderbolt 4
Interruttore mux con compatibilità USB 3.1 type-C ASMedia ASM1543 10 Gbps 4:2
Sensore della temperatura Texas Instruments TMP464 a cinque canali
Scheda di interconnessione, continua:
Memoria flash Winbond W25Q80DVUXIE 8 MB serial NOR
Controllo corrente/tensione/alimentazioneTexas Instruments INA231BIYFD 16-bit
(Probabilmente) multiplexer analogico Texas Instruments TMUX1108 a un canale
Regolatore Texas Instruments TLV75533P 500 mA LDO
Convertitore DC-DC Maxim Integrated
Rilevatore di tensione NXP Semiconductor (probabilmente)
Trasformatore bidirezionale a più tensioni Nexperia (formerly NXP Semiconductor) LSF0101 1-bit
Bus transceiver Texas Instruments SN74AXC1T45 dual-supply
Trigger Schmitt Texas Instruments SN74AUP1G17 (probabilmente)
Lato sinistro della scheda dello schermo:
Timing controller DisplayPort Parade Technologies DP855A
Level shifter Silicon Works SW50024 LCD
Memoria flash Winbond W25Q40EWUXIE 4 MB serial NOR
Seensore della temperatura Texas Instruments TMP468 a 9 canali
Gruppo segnali misti Dialog Semiconductor (formerly Silego) SLG46826
Convertitore buck sincrono Analog Devices (formerly Linear Technology) LTC3115-1 2-amp
Riduttore Texas Instruments TPS62140 2-amp
Lato destro della scheda dello schermo:
Generatore di tensione gamma Texas Instruments BUF18830 a 18 canali
Controllo dell'alimentazione dello schermo Richtek RT6811HGQV
eFuse con protezione sovratensioni Texas Instruments TPS259571
eFuse con protezione polarità inversa Texas Instruments TPS26621 800 mA
Convertitore doppia alimentazione a tensione bufferizzata Texas Instruments 2N7001T 1-bit
Reguolatore Texas Instruments TLV76701 1-amp LDO
Inverter singolo Texas Instruments SN74LVC1G04
Lato sinistro e destro della scheda dello schermo:
Amplificatore operazionale Texas Instruments OPA2810 dual rail-to-rail I/O
Interruttore analogico ON Semiconductor
Interruttore di carico Dialog Semiconductor (probabilmente)
Microcontroller Texas Instruments (probabilmeente)
Regolatore Texas Instruments (probabilmente)
Driver del display
Lista parziale dei chip sulla scheda dell'alimentatore:
Controller digitale dell'alimentatore NXP Semiconductor TEA19161T
Controller di correzione delfattore dell'alimentatore NXP Semiconductor TEA19162T
Controller del raddrizzatore a interruttori a doppia sincronizzazione NXP Semiconductor TEA2095TE
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
76MiB of flash across the boards on this machine. Apple really does like large amounts of ROM, don’t they?
