Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24"
  1. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24", ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 1, immagine 1 di 2 ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24", ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 1, immagine 2 di 2
    • Retro della scheda madre:
    • SoC (sistema su un chip) Apple APL1102/339S00817 64-bit M1 8-core
    • Memoria SK Hynix H9HCNNNCRMMVGR-NEH 8 GB (2 x 4 GB) LPDDR4
    • NAND Flash Kioxia KICM225VE4779 128 GB
    • Modulo Wi-Fi/Bluetooth Murata 339S00763
    • IC di gestione dell'energia Apple APL1096/343S00474
    • IC di gestione dell'energia Apple APL1097/343S00475
    • IC di gestione dell'energia Richtek RT4541GQV
  2. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 2, immagine 1 di 1
    • Retro della scheda madre, continua:
    • Amplificatore bidirezionale di corrente Texas Instruments INA210
    • Amplificatore bidirezionale di corrente Texas Instruments INA214
    • Convertitore DC-DC Texas Instruments TPS62137
    • Interruttore di carico Dialog Semiconductor (ex Silego) SLG59M301V 4-amp
    • Bus transceiver Texas Instruments SN74AVC4T234 4-bit
  3. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 3, immagine 1 di 2 ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 3, immagine 2 di 2
    • Fronte della scheda madre:
    • Controller ethernet Broadcom BCM57762
    • Controller USB-C Infineon (ex Cypress Semiconductor) CYPDC1185B2-32LQXQ
    • Codec audio Cirrus Logic CS42L83A
    • Amplificatore audio Analog Devices SSM3515B 31 watt classe D
    • Riduttore sincrono a due fasi Analog Devices (ex Linear Technology) LTC3890-2
    • eFuse con monitoraggio del carico di corrente e protezione sovratensioni Texas Instruments TPS259827ON 15-amp.
  4. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 4, immagine 1 di 1
    • Memoria flash Macronix MX25U6472F 64 MB serial NOR
    • Amplificatore operazionale Texas Instruments OPA333 single zero-drift CMOS
    • (Probabilmente) sensore della temperatura
    • Trasformatore della tensione a doppia alimentazione Nexperia (formerly NXP Semiconductor) 74AVC2T45 2-bit
    • Texas Instruments SN74AHC1G32 single 2-input OR gate
    • Controller con elemento di sicurezza NXP Semiconductor SN210V NFC
  5. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 5, immagine 1 di 2 ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 5, immagine 2 di 2
    • Scheda di interconnessione:
    • Controller ASMedia ASM3142 PCIe a USB 3.1 Gen 2
    • Controller presa/alimentazione USB-C Texas Instruments CD3218B12
    • Retimer Intel JHL8040R Thunderbolt 4
    • Interruttore mux con compatibilità USB 3.1 type-C ASMedia ASM1543 10 Gbps 4:2
    • Sensore della temperatura Texas Instruments TMP464 a cinque canali
  6. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 6, immagine 1 di 1
    • Scheda di interconnessione, continua:
    • Memoria flash Winbond W25Q80DVUXIE 8 MB serial NOR
    • Controllo corrente/tensione/alimentazioneTexas Instruments INA231BIYFD 16-bit
    • (Probabilmente) multiplexer analogico Texas Instruments TMUX1108 a un canale
    • Regolatore Texas Instruments TLV75533P 500 mA LDO
    • Convertitore DC-DC Maxim Integrated
    • Rilevatore di tensione NXP Semiconductor (probabilmente)
  7. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 7, immagine 1 di 1
    • Trasformatore bidirezionale a più tensioni Nexperia (formerly NXP Semiconductor) LSF0101 1-bit
    • Bus transceiver Texas Instruments SN74AXC1T45 dual-supply
    • Trigger Schmitt Texas Instruments SN74AUP1G17 (probabilmente)
  8. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 8, immagine 1 di 2 ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 8, immagine 2 di 2
    • Lato sinistro della scheda dello schermo:
    • Timing controller DisplayPort Parade Technologies DP855A
    • Level shifter Silicon Works SW50024 LCD
    • Memoria flash Winbond W25Q40EWUXIE 4 MB serial NOR
    • Seensore della temperatura Texas Instruments TMP468 a 9 canali
    • Gruppo segnali misti Dialog Semiconductor (formerly Silego) SLG46826
    • Convertitore buck sincrono Analog Devices (formerly Linear Technology) LTC3115-1 2-amp
    • Riduttore Texas Instruments TPS62140 2-amp
  9. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 9, immagine 1 di 2 ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 9, immagine 2 di 2
    • Lato destro della scheda dello schermo:
    • Generatore di tensione gamma Texas Instruments BUF18830 a 18 canali
    • Controllo dell'alimentazione dello schermo Richtek RT6811HGQV
    • eFuse con protezione sovratensioni Texas Instruments TPS259571
    • eFuse con protezione polarità inversa Texas Instruments TPS26621 800 mA
    • Convertitore doppia alimentazione a tensione bufferizzata Texas Instruments 2N7001T 1-bit
    • Reguolatore Texas Instruments TLV76701 1-amp LDO
    • Inverter singolo Texas Instruments SN74LVC1G04
  10. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 10, immagine 1 di 2 ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 10, immagine 2 di 2
    • Lato sinistro e destro della scheda dello schermo:
    • Amplificatore operazionale Texas Instruments OPA2810 dual rail-to-rail I/O
    • Interruttore analogico ON Semiconductor
    • Interruttore di carico Dialog Semiconductor (probabilmente)
    • Microcontroller Texas Instruments (probabilmeente)
    • Regolatore Texas Instruments (probabilmente)
    • Driver del display
  11. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 11, immagine 1 di 2 ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 11, immagine 2 di 2
    • BLDC motor driver Texas Instruments DRV10975
  12. ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 12, immagine 1 di 3 ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 12, immagine 2 di 3 ID di tutti i chip dell'iMac M1 da 24": passo 12, immagine 3 di 3
    • Lista parziale dei chip sulla scheda dell'alimentatore:
    • Controller digitale dell'alimentatore NXP Semiconductor TEA19161T
    • Controller di correzione delfattore dell'alimentatore NXP Semiconductor TEA19162T
    • Controller del raddrizzatore a interruttori a doppia sincronizzazione NXP Semiconductor TEA2095TE
Linea Traguardo
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
38.641 Reputazione
82 Guide realizzate
Un commento
76MiB of flash across the boards on this machine. Apple really does like large amounts of ROM, don’t they?
Saoirse Ó Catháin - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 64
Ultimi 30 Giorni: 172
Tutti i Tempi: 15,945
