Salta al contenuto principale
Sostituzione trackpad IBM ThinkPad T41
Cosa ti serve
    1. Sostituzione trackpad IBM ThinkPad T41, Tastiera: passo 1, immagine 1 di 1
      • Chiudi lo schermo e capovolgi il laptop.
      • Rimuovi tutte e 17 le viti sulla parte inferiore del computer.
      • I diversi colori (turchese, rosso, blu, arancione, giallo e viola) sono per motivi di organizzazione, indicano viti diverse.
      • Il contrassegno giallo sulla parte posteriore indicano la vite di fissaggio del dispositivo UltraBay. Questa vite è opzionale, poiché il meccanismo UltraBay terrà comunque in posizione l'unità o la batteria. Il contrassegno giallo nella parte anteriore indica la vite di fissaggio del caddy del disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione trackpad IBM ThinkPad T41: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura della RAM sollevando dove si trovava la vita e rimuovendola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione trackpad IBM ThinkPad T41: passo 3, immagine 1 di 1
      • Capovolgi di nuovo il laptop e apri lo schermo.
      • Solleva la tastiera usando uno spudger nella giuntura tra tastiera e trackpad.
      • Fai attenzione al cavo a nastro sottostante, che potrebbe strapparsi se la tastiera viene sollevata con troppa forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione trackpad IBM ThinkPad T41: passo 4, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo a nastro della tastiera sollevando i bordi del connettore.
      • Rimuovi la tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione trackpad IBM ThinkPad T41, Trackpad: passo 5, immagine 1 di 1
      • Chiudi il laptop e capovolgilo.
      • Rimuovi i cinque adesivi di plastica che coprono le viti sul bordo anteriore del case.
      • Per poter riutilizzare gli adesivi, rimuovili con attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione trackpad IBM ThinkPad T41: passo 6, immagine 1 di 1
      • Svita le cinque viti che erano nascoste dagli adesivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione trackpad IBM ThinkPad T41: passo 7, immagine 1 di 1
      • Capovolgi di nuovo il computer e apri lo schermo.
      • Solleva l'assemblaggio del trackpad posizionando le mani su entrambi i bordi e poi tira verso di te finché non si libera dal case.
      • Fai attenzione al cavo a nastro sottostante. Potrebbe strapparsi se il trackpad viene rimosso con troppa forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione trackpad IBM ThinkPad T41: passo 8, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo a nastro del trackpad tirando sulla linguetta di plastica bianca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G8
4 Membri
156 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 5,262
