Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei P20 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro, Sostituzione vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il telefono.
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Può essere necessario ripetere quest'operazione diverse volte nel corso della rimozione della cover posteriore.
    • L'adesivo dell'Huawei P20 Pro ha una tenacità moderata; in ogni caso, se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata. Stai attento a non surriscaldare il telefono: tanto lo schermo OLED quanto la batteria interna si possono danneggiare con il calore.
  2. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il cristallo posteriore del telefono è rotto o crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo tenace oppure usa della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa in posizione e lasciale il tempo di asciugare prima di procedere.
    • Premi una ventosa sul pannello posteriore vicino al bordo inferiore del telefono.
    • Solleva con la ventosa il bordo inferiore per aprire una piccola fessura tra il vetro posteriore e il telaio.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore destro. Lascialo in quella posizione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  3. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro. Lascialo in quella posizione per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
  4. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
    • Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro del telefono per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Nel caso tu abbia problemi a tagliare l'adesivo, applica di nuovo l'iOpener per un altro minuto per ammorbidire la colla.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore telefono per tagliare l'adesivo che sta sotto il vetro, quindi lascia il plettro nell'angolo superiore destro.
  6. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore destro del pannello di vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Non aprire completamente il telefono già ora. Il cavo flessibile del sensore di prossimità è ancora connesso alla scheda madre.
  7. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela il vetro posteriore finché non riesci raggiungere il connettore del cavo flessibile del sensore di prossimità, vicino al gruppo della fotocamera posteriore.
  8. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile del sensore di prossimità.
  9. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pannello di vetro posteriore.
    • Prima di installare del nuovo adesivo e rimontare il dispositivo, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sul telefono e pulisci le aree incollate con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
  10. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro, Cover scheda madre e NFC: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le nove viti Phillips #00 (lunghezza 3,4 mm).
  11. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il lato sinistro della cover della scheda madre e dell'NFC.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo superiore sinistro del telefono e torcilo per staccare la cover dalle sue clip di plastica.
  12. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 12, immagine 2 di 2
    • Ripeti il processo precedente sul lato destro e torci il plettro di apertura per staccare la cover della scheda madre.
  13. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover della scheda madre.
  14. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro, Disconnessione batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro, Disconnessione batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per alzare e quindi scollegare il cavo flessibile della batteria.
  15. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro, Cavo di interconnessione con porta di ricarica: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi cinque viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3,4 mm).
  16. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per disconnettere il cavo di antenna.
    • Usa delle pinzette per tirare il cavo di antenna in modo da liberarlo dalle sue guide.
  17. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 17, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro di apertura sotto il lato sinistro della cover della scheda figlia e fai leva per alzare questo componente fino a quando non riesci ad afferrarlo bene.
    • Rimuovi la cover della scheda figlia.
  18. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 (lunghe 3,4 mm) disposte ai lati della porta USB C.
  19. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare e scollegare dalla scheda madre la parte superiore del cavo flex di interconnessione e della porta di ricarica.
  20. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare e disconnettere dalla scheda madre la parte inferiore del cavo flex di interconnessione della porta di ricarica.
    • Usa delle pinzette per disporre il cavo dell'antenna dove non possa dare fastidio.
  21. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per tirare fuori dal suo vano la porta di ricarica.
    • Rimuovi il cavo di interconnessione che comprende la porta di ricarica.
  22. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro, Batteria: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro, Batteria: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro, Batteria: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria. Applica l'iOpener sul display per almeno due minuti.
    • Nel passo successivo, usa lo spudger solo nelle aree segnate in rosso, ovvero dove è presente l'adesivo sotto la batteria.
    • Evita la parte in arancione dove passa il cavo flessibile dello schermo.
  23. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 23, immagine 3 di 3
    • Se incontri problemi a sollevare la batteria, forse la colla non è abbastanza ammorbidita. Per indebolirla, puoi applicare dell'alcol isopropilico sotto ogni angolo della batteria e lasciarlo penetrare per circa due minuti.
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria nel corso della successiva procedura di rimozione. Se danneggiate, le batterie agli ioni di litio con involucro morbido possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco o perfino esplodere. Non usare troppa forza o lavorare sulla batteria con attrezzi metallici.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo superiore sinistro della batteria e inizia a sollevarla.
    • Continua a usare lo spudger lungo il bordo sinistro della batteria per indebolire l'adesivo.
  24. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 24, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo spudger nell'angolo superiore destro della batteria e inizia a far leva.
    • Continua a usare lo spudger lungo il bordo inferiore della batteria per staccare tutto l'adesivo.
  25. Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei P20 Pro: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Non rimettere al suo posto una batteria danneggiata o deformata perché questo comporta un potenziale rischio per la sicurezza. Sostituiscila con una batteria nuova.
    • Prima di installare una nuova batteria rimuovi dal telefono ogni traccia di adesivo e pulisci le aree incollate con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
    • Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono nei punti dove era presente la colla originale e non direttamente sulla batteria. Tieni premuta la nuova batteria in posizione per 5-10 secondi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 59 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
22 Commenti
Quando sostituisci la batteria perdi tutti i dati ?
ale - Replica
Hi Ale,
when replacing the battery you won’t lose any data as long as you don’t damage any relevant components for data saving.
Dato che purtroppo non parlo italiano, ho creato questa risposta con l'aiuto di un traduttore. — Quando si sostituisce la batteria non si perderanno dati finché non si danneggiano componenti rilevanti per il salvataggio dei dati.
Dominik Schnabelrauch -
I just watched 2 YouTube guides on doing this and one used an adhesive ring strip while the other used glue from a bottle. Is one solution any more solid than the other?
Also, I don’t have an iOpener so would either isopropyl alcohol or a hair dryer be a good alternative for softening the back cover/battery adhesive?
Finally, I’ve seen and heard people using all sorts of things to pry out phone batteries ~ plastic pry sticks, metal pry tools, and even flat-edge screwdrivers. Which tool(s) are the safest and/or most effective?
TinkerJosh - Replica
Hi TinkerJosh, isopropyl alcohol (>97%) is a valid option for softening adhesive. A hairdryer will also achieve a good result for heating the adhesive. I would advise against using metal tools (such as metal spudgers or flat screwdrivers). To pry out the battery you are better off with opening picks and a plastic card. Either way, try not to puncture or deform the battery to avoid damaging it. Successful repairing
Tobias Isakeit -
Great instruction, Thanks. Is there a part # For the new adhesive gasket, and where can it be bought?
derek5 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 29
Ultimi 7 Giorni: 248
Ultimi 30 Giorni: 1,162
Tutti i Tempi: 108,073
