Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Huawei Mate 8
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Huawei Mate 8, Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 8, Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il telefono e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti Torx T2 dal fondo del telefono.
  3. Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica un iSclack o una ventosa sulla parte inferiore del tuo telefono per separare il gruppo display dal case posteriore.
  4. Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per sganciare completamente le clip, liberando il telefono.
    • Non aprire ancora completamente il case posteriore. Il cavo del lettore impronte digitali è ancora connesso alla cover.
    • Apri il telefono a libro dal lato della scheda SIM.
    • Disconnetti il cavo del lettore impronte digitali con uno spudger.
  5. Sostituzione batteria Huawei Mate 8, Cavo di interconnessione della scheda figlia: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 8, Cavo di interconnessione della scheda figlia: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 8, Cavo di interconnessione della scheda figlia: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'indicatore danneggiamento da liquidi.
    • Svita la vite Phillips #00 che tiene in posizione la staffa metallica.
    • La staffa metallica è fissata saldamente. Se provi a toglierla senza tenerla premuta su un lato, può rompersi facilmente.
    • Rimuovi la staffa metallica con uno spudger.
  6. Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 6, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere i cavi del display, di interconnessione della scheda figlia e della batteria.
  7. Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 7, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips #00 che fissa la piastra del cavo di interconnessione.
  8. Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva il connettore coassiale dal suo zoccolo per consentire l'accesso alla staffa del cavo di interconnessione della scheda figlia.
    • Togli la piastra metallica.
  9. Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 9, immagine 1 di 1
    • Disconnetti il cavo di interconnessione con uno spudger.
    • Rimuovi il cavo di interconnessione.
  10. Sostituzione batteria Huawei Mate 8, Batteria: passo 10, immagine 1 di 1
    • La batteria è incollata da due strisce adesive. Una è dotata di una linguetta di estrazione, l'altra no.
    • Afferra saldamente la linguetta di estrazione e stacca la striscia adesiva tirando sulla linguetta mantenendola a un angolo ridotto.
    • Se la striscia si rompe, avvolgila un paio di volte attorno alle punte di una pinzetta e continua a tirare.
  11. Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 11, immagine 3 di 3
    • Non piegare né perforare la batteria: il danneggiamento della cella può causare un incendio.
    • Riscalda un iOpener e disponilo sul telefono per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo rimasto.
    • Inserisci delicatamente l'estremità piatta di uno spudger per separare tutto l'adesivo rimasto nella parte superiore della batteria.
  12. Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Huawei Mate 8: passo 12, immagine 2 di 2
    • Solleva l'estremità superiore della batteria per staccare la cella stessa dalla striscia adesiva rimasta.
    • In fase di rimontaggio applica delle strisce adesive estensibili, del nastro biadesivo, o un adesivo pretagliato per tenere ferma la nuova batteria.
    • Non reinstallare mai una batteria che è stata piegata o danneggiata in fase di rimozione.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste informazioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
7 Commenti
great guide changed my battery in under 30 min thank you @schnabel
george austin - Replica
Hi George,
nice to hear and i hope your phone works well!
Dominik Schnabelrauch -
Thank you for an excellent guide! Clear instructions and great pictures. I followed the steps and it worked flawless. One comment regarding Step 4 - I had greater luck opening from bottom side up rather than from left to right.
Jim My - Replica
Thanks for you guide, Easy and complete. Perfect
Jonathn - Replica
Thanks for the great guide! It took some effort to open the phone and to remove the old glue. Also with my old eyes (60 years) I could hardly see the tiny screws an connectors, even with my reading glasses on so it took me 2 1/2 hours to finish, but succeeded after all! Never did this before, so it is doable without experience, but you do need the tools. A looking glass would be helpfull too :)
Tom Hogendoorn - Replica
Just done my Huawei Mate 8. Getting it open was a bastard, even with the IsClack - heated a wheat bag (just too hot to hold) and put it on the back of the phone for 60 secs - then the isClack could do its work. Battery was very difficult to remove - used bute force and ignorance ! Not easy to remake connections, specially the co-ax. To my surprise, it worked - the replacement battery was at 60%. Total time (not counting the break for lunch before starting to put it back together) - 2.75 hours - but then, I am 88years old - if I can do it, anyone can.
Mike Scragg - Replica
was able to replace the battery with the phone seeming to work fine, but i am unable to put the cover back on fully. the top part doesn’t seem to want to fit back into the cover. somewhat afraid to try and force it, but not sure what is preventing it from closing. any suggestions? the sim card slot won’t sit all the way inside; if it did i wouldn’t be concerned.
thanks for the guide !
eden rose - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 54
Tutti i Tempi: 15,908
