Introduzione
Segui questa guida per imparare a usare il tappetino antistatico portatile.
I tappetini antistatici aiutano a minimizzare le scariche elettrostatiche (ESD) quando si riparano dispositivi elettronici. Funzionano accompagnati da braccialetti antistatici per equalizzare la carica tra la tua mano e il dispositivo.
Nota: il tappeto antistatico portatile iFixit include un braccialetto antistatico.
Per ulteriori informazioni sulle scariche elettrostatiche, clicca qui.
Cosa ti serve
Strumento utilizzato in questo passaggio:Portable Anti-Static Mat$34.95
Srotola il tuo tappeto anti-statico e stendilo sulla tua superficie di lavoro.
Posiziona uno dei connettori del cavo nero di messa a terra su uno dei nodi di messa a terra del tappeto.
Premi sul connettore finché senti un click per fissarlo al tappeto.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Prima di indossare il tuo braccialetto antistatico, rimuovi tutti i gioielli dal polso e dalle dita.
Tira l'estremità ad anello del cinturino per sganciare il blocco in plastica.
Scollega il gancio di metallo del braccialetto dal resto del cavo di messa a terra blu.
Per altre guide sulle abilità elettroniche generali, clicca qui.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9Commenti sulla guida
What else can the mat be grounded to, as I don't have a metal desk.
Hi there.
Technically, you can ground yourself to any large, metal object that is touching the ground. If you don't have any in your vicinity, then you can clip the wire to the middle screw in your outlet or plug the wire into the bottom-most ground slot in the outlet.
What can it be grounded to if I don't have a metal desk and am in Europe? There is no middle screw or ground slot, at least where I live.
Double check your outlets, it's possible that a ground adapter plug like the following one will work for you.
Europlug example:
https://eleshop.eu/esd-earthing-plug.htm...
UK example:
https://www.vodex.co.uk/product/esd-eart...
If you don't have any grounded outlets in your home, you might consider connecting your mat to a nearby radiator (assuming that your plumbing is metal).
