Salta al contenuto principale
Come rimuovere degli adesivi da un'automobile
Cosa ti serve
    1. Come rimuovere degli adesivi da un'automobile, Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 1, immagine 1 di 1
      • Per prima cosa, individua il punto in cui si trova l'adesivo. Nel mio caso, si trova sulla carrozzeria, vicino al serbatoio del carburante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 2, immagine 1 di 2 Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 2, immagine 2 di 2
      • Spruzza l'area con un po' di acqua saponata o con uno spray detergente. Goo Gone funziona molto bene in questo caso e potrebbe farti evitare di usare l'asciugacapelli nel passaggio successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 3, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Successivamente, pulisci accuratamente la zona con un panno in microfibra. Salta questo passaggio se stai usando Goo Gone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 4, immagine 1 di 2 Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 4, immagine 2 di 2
      • Accendi l'asciugacapelli e impostalo sulla temperatura più alta.
      • Inizia a scaldare l'adesivo tenendolo a qualche centimetro di distanza. Cerca di scaldarlo partendo dal centro verso l'esterno.
      • Questo ammorbidirà la colla sotto l'adesivo e renderà i passaggi successivi molto più semplici.
      • L'uso di Goo Gone potrebbe consentirti di saltare questo passaggio, ma per gli adesivi più ostinati, l'abbinamento asciugacapelli + Goo Gone sarà la soluzione più efficace.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 5, immagine 1 di 3 Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 5, immagine 2 di 3 Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 5, immagine 3 di 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Usa una scheda di plastica e prova a staccare l'adesivo partendo dai bordi.
      • Una scheda di plastica può aiutarti a rimuovere gli adesivi indesiderati senza danneggiare la vernice.
      • Se non funziona, ripeti il passo 4 e poi riprova.
      • Se stai lavorando su una superficie di vetro, usa una lametta invece di una scheda di plastica! Potrebbe sembrare eccessivo per il vetro, ma il vetro è abbastanza resistente da poter essere trattato con una lametta.
      • Fai attenzione quando usi la lametta!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 6, immagine 1 di 2 Come rimuovere degli adesivi da un'automobile: passo 6, immagine 2 di 2
      • Infine, se rimangono dei residui, scaldali con l'asciugacapelli e raschia via con una scheda di plastica o una lametta (a seconda di dove si trova l'adesivo). L'uso di Goo Gone facilita la rimozione dei residui.
      • Dopo aver rimosso tutti gli adesivi e i residui, usa uno spray per la cura dell'auto o uno spray detergente per pulire nuovamente l'area e il gioco è fatto!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Una volta completati questi passaggi, dovresti ottenere una superficie pulita e priva di residui!
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Xuanfang Gao
Membro da: 09/15/21
141 Reputazione
Una guida realizzata
York University, Team E-7, Melo-Thaiss Fall 2021 Membro di York University, Team E-7, Melo-Thaiss Fall 2021
YORK-MELO-THAISS-F21SEG7
Membro di 1
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 2,035
