Introduzione
Usa questa guida per aprire il tuo mouse da gaming senza filo Logitech G305.
Apri il mouse per pulire gli interni, individuare problemi meccanici o sostituire un componente.
Cosa ti serve
Fai scorrere l'interruttore del mouse verso sinistra così che sia in posizione OFF.
Scalda un iOpener e appoggialo sui piedini del mouse per un minuto per scaldare l'adesivo.
Fai scorrere con cautela la punta di uno spudger sotto il piedino grande vicino alla parte anteriore del mouse, accertandoti che vada sia sotto al piedino che al cuscinetto adesivo.
Fai scorrere delicatamente lo spudger più in profondità sotto il piede e sollevalo per rimuoverlo.
Se lo strato di gomma si separa dal suo cuscinetto adesivo, usa lo stesso processo per rimuovere il cuscinetto.
Usa uno spudger per grattare con attenzione e rimuovere tutti i pezzi di adesivo rimasti.
Se ci sono residui di adesivo, usa alcool isopropilico e un panno in microfibra per rimuoverli. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
Rimuovi i piedini dalle pellicole dell'adesivo e premili saldamente in posizione.
Premi sulla cover superiore appena sopra al logo Logitech e falla scorrere indietro per rimuoverla.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 5,3 mm che fissano la custodia inferiore.
Con una mano, afferra il case superiore.
Con la mano libera, inserisci la parte piatta di uno spudger tra il case superiore e quello inferiore vicino alla parte posteriore del mouse.
Fai scorrere lo spudger verso la parte posteriore del mouse mentre tiri il case superiore verso l'alto e verso la parte anteriore per separare i case.
Se i case non si separano, ripeti il processo sull'altro lato del mouse.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
Muito bom, consegui consertar o problema do botão esquerdo e ficou novinho, fiz uma limpeza e Show .
Hey, there is a little tab at the back of the mouse on step 10 that seems to be broken in this tutorial, it holds the top shell down and you have to push it backwards to release the top shell.⏎
I struggled a bit because of it, so if you are too don't force it or you might break it too, just push the tab backwards, thx!
