Salta al contenuto principale
Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Scalda la scocca posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega e spegni il tuo telefono prima di iniziare.
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla scocca posteriore per almeno tre minuti per allentare l'adesivo sottostante.
    • Un asciugacapelli, una pistola termica, o una piastra riscaldante potrebbero anch'esse essere utilizzate, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi suscettibili a danneggiamenti da calore.
  2. Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Inserisci un plettro d'apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Inserisci un plettro d'apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Inserisci un plettro d'apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Posiziona e premi una ventosa sul lato inferiore della cover posteriore, il più possibile vicino al bordo.
    • Se la scocca posteriore è molto rotta, coprirla con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe far aderire la ventosa. In alternativa, è possibile usare del nastro adesivo molto forte al posto della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa sul coperchio rotto.
    • Alza la cover posteriore con la ventosa per formare una piccola fessura tra la scocca e il telaio.
    • Se hai problemi nel formare una fessura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai formato.
    • Fai scivolare il plettro di apertura sull'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo riaderisca.
  3. Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci il secondo plettro di apertura sotto al bordo inferiore del tuo telefono.
    • Trascina il plettro verso l'angolo destro inferiore per staccare l'adesivo.
    • Lascia il plettro in quella posizione per prevenire la richiusura dell'adesivo.
  4. Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener per due o tre minuti per scaldarlo di nuovo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato destro del tuo telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare la richiusura dell'adesivo.
  5. Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 5, immagine 1 di 3 Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 5, immagine 2 di 3 Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 5, immagine 3 di 3
    • Quando tagli vicino al gruppo della fotocamera, inserisci solo la punta del plettro (circa 4-5 mm) per evitare di danneggiare o sporcare la fotocamera.
    • Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in alto a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  6. Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 6, immagine 1 di 3 Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 6, immagine 2 di 3 Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quinto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro della cover posteriore per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Quando tagli vicino al pulsante di accensione, inserisci solo la punta del plettro (circa 3-4 mm) per evitare di danneggiare il cavo flessibile del pulsante di accensione e volume.
  7. Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi la scocca posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi la scocca posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Questo è un buon punto per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica del calore se hai problemi a separare l'adesivo.
    • Se stai utilizzando adesivi pretagliati, segui questa guida.
    • Se stai usando il nastro biadesivo, segui questa guida.
  8. Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l’adesivo: passo 8, immagine 1 di 2 Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Taglia l’adesivo: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'estremità inferiore sinistra del gruppo dell'antenna NFC e bobina di ricarica.
    • Fai scorrere con cautela il plettro di apertura lungo il bordo inferiore sinistro del gruppo per separarlo dalla batteria.
  9. Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 9, immagine 1 di 3 Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 9, immagine 2 di 3 Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'estremità inferiore del gruppo dell'antenna NFC e bobina di ricarica.
    • Fai scorrere con cautela il plettro di apertura lungo la parte inferiore del gruppo per separarlo dall'altoparlante.
  10. Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti la bobina di ricarica: passo 10, immagine 1 di 2 Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti la bobina di ricarica: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare la bobina di ricarica sollevando il connettore dalla sua presa.
  11. Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti l’antenna NFC: passo 11, immagine 1 di 2 Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti l’antenna NFC: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare l'antenna NFC sollevando il connettore dalla sua presa.
  12. Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Svita le viti del gruppo antenna NFC e bobina di ricarica: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 3,9 mm che fissano l'antenna NFC e il gruppo bobina di ricarica.
  13. Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi l’antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 13, immagine 1 di 3 Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi l’antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 13, immagine 2 di 3 Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Rimuovi l’antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere con attenzione l'antenna NFC e il gruppo bobina di ricarica.
  14. Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti il cavo della batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Come scollegare la batteria nel Samsung Galaxy S21 Ultra, Disconnetti il cavo della batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
229.140 Reputazione
682 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.425 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 39
