Salta al contenuto principale
Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp
Cosa ti serve
  1. Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Pulisci Clampy: passo 1, immagine 1 di 2 Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Pulisci Clampy: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di cominciare, pulisci Clampy con una salvietta per assicurarti che la superficie sia pulita, così che gli occhietti finti possano incollarsi.
  2. Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Rimuovi la pellicola dell'adesivo: passo 2, immagine 1 di 2 Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Rimuovi la pellicola dell'adesivo: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la pellicola di carta ed esporre l'adesivo deglli occhietti.
    • Ripeti i due passi precedenti per il secondo occhio di Clampy (a meno che tu non voglia un Clampy ciclope).
  3. Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Stacca l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Stacca l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Stacca l'adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se vuoi usare un adesivo alternativo, segui i tre passi seguenti. Altrimenti, salta a questo passo.
    • Usa delle pinzette per rimuovere una porzione di adesivo pretagliato.
    • Non deve essere un pezzo grande di adesivo, ma quanto basta per far restare incollati gli occhietti finti.
    • Puoi usare anche del nastro biadesivo invece per l'adesivo pretagliato. Clampy non è schizzinoso.
  4. Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Applica l'adesivo all'occhio: passo 4, immagine 1 di 3 Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Applica l'adesivo all'occhio: passo 4, immagine 2 di 3 Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Applica l'adesivo all'occhio: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posizione il lato appiccicoso dell'adesivo al retro di uno degli occhietti finti.
    • Premi sull'adesivo per assicurarti che sia completamente incollato all'occhio.
  5. Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Rimuovi la pellicola dell'adesivo: passo 5, immagine 1 di 3 Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Rimuovi la pellicola dell'adesivo: passo 5, immagine 2 di 3 Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Rimuovi la pellicola dell'adesivo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la pellicola rimanente per scoprire l'adesivo.
    • Ripeti i tre passi precedenti per il secondo occhio di Clampy.
    • L'unica cosa che limita la quantità di occhi che Clampy può avere è la tua immaginazione.
  6. Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Applica gli occhi: passo 6, immagine 1 di 3 Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Applica gli occhi: passo 6, immagine 2 di 3 Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Applica gli occhi: passo 6, immagine 3 di 3
    • Stai per eseguire l'equivalente della chirurgia oculare nel mondo della riparazione! Procedi con cautela e cura per Clampy.
    • Posiziona gli occhietti sul braccio superiore di Clampy, appena sopra le ventose.
    • Premi su ciascun occhio per assicurarti che sia completamente incollato su Clampy.
  7. Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Posizioni alternative per gli occhi: passo 7, immagine 1 di 3 Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Posizioni alternative per gli occhi: passo 7, immagine 2 di 3 Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Posizioni alternative per gli occhi: passo 7, immagine 3 di 3
    • A seconda della personalità del tuo Clampy, puoi posizionare i suoi occhi in modi diversi:
    • Le immagini seguenti sono degli esempi di stili alternativi di Clampy:
    • Clampy preda
    • Clampy ventose-come-piedi
    • Clampy lumaca
  8. Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Nutri Clampy: passo 8, immagine 1 di 3 Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Nutri Clampy: passo 8, immagine 2 di 3 Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Nutri Clampy: passo 8, immagine 3 di 3
    • Congratulazioni! Hai dato a Clampy il dono della vista. Però, ora avrà fame di dispositivi da aprire.
    • Da' al tuo Clampy qualcosa di modesto da aprire, come un iPhone 13 mini.
    • Accertati di rimuovere le due viti Pentalobe P2 dall'iPhone prima di darlo in pasto a Clampy.
  9. Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp: passo 9, immagine 1 di 1
    • Guarda Clampy che apre il dispositivo come un professionista.
    • Se il tuo Clampy non è sazio, segui il passo successivo.
  10. Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp: passo 10, immagine 1 di 1
    • Dai al tuo Clampy qualcosa di più grande, come un iPhone 13 Pro.
    • Guarda come apre il dispositivo con facilità.
    • Se il tuo Clampy sembra aprire questo dispositivo ancora più in fretta... come se il suo appetito stesse crescendo... segui il prossimo passo.
  11. Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp: passo 11, immagine 1 di 1
    • Dai al tuo Clampy qualcosa di mostruoso, come un iPhone 13 Pro Max.
    • Guarda come Clampy perde il controllo e apre il telefono con eccessiva violenza.
    • Se hai esaurito le opzioni, segui il prossimo passo.
  12. Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Osserva Clampy: passo 12, immagine 1 di 3 Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Osserva Clampy: passo 12, immagine 2 di 3 Come incollare occhietti finti all'Anti-Clamp, Osserva Clampy: passo 12, immagine 3 di 3
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Osserva Clampy seduto in cima al mucchio delle sue vittime, ognuna testimone del suo potere di suzione.
    • Le leggende narrano di un morsetto così potente che anche gli iPad tremano quando sentono il suo nome. Le madri di tutto il mondo dicono ai loro figli che, se usano troppo adesivo nei loro dispositivi elettronici, un certo morsetto li visiterà durante la notte e non mostrerà loro nessuna pietà. Tuttavia, questi sono solo racconti.
    • Ma forse hai invocato quest'essere a morsetto incollando degli occhi all'Anti-Clamp. E il nome di questo essere è...
    • Clampy
Conclusione
Per rimandare Clampy nel regno degli dei della riparazione, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
214.057 Reputazione
1.041 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.755 Guide realizzate
5Commenti sulla guida
I love this♥️💙💜💛🖤💚🧡🤍🤎
This is AMAZING!!!!!!
HelloMacOS - Replica
Clampy is hungry.
HeyItzRare - Replica
I love this website so much XD
MeowMix64 - Replica
My little clamps killed several friends of apple, and I rewarded it of course!
Ben Capehart - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 35
Ultimi 30 Giorni: 155
Tutti i Tempi: 5,715
