Salta al contenuto principale
Come usare i morsetti per lo schermo
Cosa ti serve
  1. Come usare i morsetti per lo schermo, Metti in morsa il tuo dispositivo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Screen Vise Clamps 6-Pack
    $15.99
    • Per far aderire correttamente l'adesivo, devi applicare una pressione uniforme attorno al perimetro del dispositivo.
    • Non usare i morsetti per chiudere con forza un dispositivo con gobbe o sporgenze.
    • Prima di iniziare la riparazione, ti raccomandiamo di pulire il dispositivo per evitare che restino detriti tra le ganasce del morsetto e il dispositivo.
    • Apri un morsetto per schermi e fallo passare oltre il bordo del dispositivo, alla massima profondità possibile.
  2. Come usare i morsetti per lo schermo: passo 2, immagine 1 di 2 Come usare i morsetti per lo schermo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Se il dispositivo ha una sporgenza per il gruppo fotocamere e il morsetto può essere disposto in piano esattamente sopra il centro di un obiettivo, ti basta usare un solo morsetto per la gobba delle fotocamere.
    • Se il morsetto non può essere disposto esattamente sul centro di un obiettivo, usa due morsetti sulla gobba per le fotocamere spaziati uniformemente.
  3. Come usare i morsetti per lo schermo: passo 3, immagine 1 di 2 Come usare i morsetti per lo schermo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per gli orologi, posiziona i morsetti vicino agli angoli e assicurati che premano in piano lo schermo e non sia inclinato.
  4. Come usare i morsetti per lo schermo, Blocca il morsetto con delicatezza: passo 4, immagine 1 di 2 Come usare i morsetti per lo schermo, Blocca il morsetto con delicatezza: passo 4, immagine 2 di 2
    • Serrare troppo il morsetto può danneggiare lo schermo o la cover posteriore del dispositivo.
    • Gira in senso orario la manopola del morsetto per far abbassare la ganascia superiore fino a toccare lo schermo.
    • Ruota la manopola finché la ganascia non arriva a fare un leggero contatto con lo schermo; a quel punto serra ancora per mezzo giro.
    • Per il momento, il morsetto non deve essere serrato con forza sul display.
  5. Come usare i morsetti per lo schermo: passo 5, immagine 1 di 3 Come usare i morsetti per lo schermo: passo 5, immagine 2 di 3 Come usare i morsetti per lo schermo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per i cinque morsetti rimasti: uno per ognuno dei quattro angoli e uno a metà di ciascuno dei lati lunghi.
    • Per i tablet più grandi, possono essere necessari più di sei morsetti per garantire una buona adesione dell'adesivo lungo l'intero perimetro.
    • Usando un asciugacapelli o una pistola termica, scalda uniformemente i bordi lungo tutto il perimetro del dispositivo finché non sono leggermente troppo caldi da poter essere toccati. Il calore favorirà la completa adesione della colla.
    • Non surriscaldare il dispositivo perché potresti far prendere fuoco alla batteria o danneggiare altri componenti, come lo schermo stesso, sensibili al calore.
    • Mentre il dispositivo è ancora caldo, effettua un ulteriore serraggio dei morsetti ruotando la manopola di un intero giro.
    • Non serrare ulteriormente i morsetti per non danneggiare il dispositivo.
    • Lascia in posizione i morsetti per circa 30 minuti.
Linea Traguardo
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
135.488 Reputazione
371 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 76
Ultimi 30 Giorni: 302
Tutti i Tempi: 18,452
