Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida ti mostrerà come pulire correttamente una comune macchina per il caffè. La pulizia è fondamentale quando si tratta di qualcosa che ingerisci. Non vorrai certo che una caraffa sporca scaldi il tuo raggio di sole liquido quotidiano.
Cosa ti serve
Strumenti
Questa è la tua tipica caffettiera economica. Quando si usano queste caffettiere costantemente, si accumulano molto sporco e residui di caffè vecchio. Non è certo quello che vuoi bere insieme alla tua caffeina al mattino. Una rapida pulizia ogni tanto garantirà una caraffa più pulita e un caffè più sano per te.
Identifichiamo le parti.
Serbatoio dell'acqua.
Beccuccio dell'acqua calda (sopra il cestello del filtro), scarica l'acqua riscaldata sui fondi di caffè nel filtro.
Cestello del filtro (contiene il filtro in metallo, carta o stoffa). Non mettere i fondi di caffè direttamente nel cestello.
Caraffa. Può essere in vetro o una caraffa termica isolata.
Piastra riscaldante.
Interruttore di accensione/spegnimento.
La prima cosa da fare è estrarre la caraffa e pulirla a fondo. Puoi riuscirci usando acqua saponata nel lavandino oppure semplicemente usando la lavastoviglie, se ne possiedi una.
Successivamente, pulisci la presa d'acqua con un tovagliolo di carta umido. Questa potrebbe essere la parte più difficile da pulire sulle macchine da caffè. Alcune di esse sono molto strette e può essere molto complicato inserirvi la mano con un tovagliolo di carta bagnato. Se questo è il tuo caso, puoi usare una spatola o un oggetto con un manico sottile per muovere il tovagliolo di carta all'interno, pulendolo così.
I componenti interni non possono essere raggiunti a mano, ovviamente. Una procedura suggerita consiste nell'eseguire un ciclo con una miscela al 50/50 di aceto bianco e acqua attraverso la tua macchina da caffè. Questo rimuoverà il calcare e le impurità accumulate all'interno della macchina nel tempo. Dopo aver fatto passare l'aceto, esegui un paio di cicli con acqua pulita per eliminare il sapore dell'aceto.
Successivamente, dovrai pulire il portafiltro del caffè. Al suo interno si accumulano molti sporco e incrostazioni, che finiscono direttamente nel caffè. Non è quello che vuoi! Strofinalo semplicemente con un panno in microfibra (con setole in nylon) e acqua calda saponata. Risciacqua con abbondante acqua calda.
Non dimenticare l'area sopra il portafiltro. Durante l'erogazione, il vapore dei fondi di caffè si accumula sopra il filtro. A seconda della macchina che possiedi, quest'area potrebbe essere piuttosto sporca. Usa lo stesso panno in microfibra per pulirla.
Concludi pulendo il resto del corpo della macchina da caffè con un panno umido (potrebbe essere necessaria una miscela di acqua e sapone molto leggera). La piastra riscaldante potrebbe avere residui di caffè bruciato, quindi usa un panno abrasivo o una spugna abrasiva blu Scotch-Brite per pulirla. Assicurati di non lasciare alcun residuo visibile sulla tua macchina da caffè.
Ora hai una caffettiera pulita e ordinata, pronta per preparare il tuo caffè quotidiano! Assicurati di pulire le tue caffettiere regolarmente. Ti fa fare bella figura e migliora il gusto del caffè.
Grazie per aver letto il mio manuale di istruzioni sulla pulizia della classica caffettiera!
Assicurati che l'elettrodomestico sia completamente pulito e asciutto. Chiudi il cestello del filtro in plastica e il coperchio del serbatoio dell'acqua. Rimetti la caraffa e sei pronto per la prossima volta che vorrai un caffè!
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
How to clean off the White crusty stuff that builds up
Backing soda and water solution with a soft toothbrush. If the crusty stuff is soft or lightweight, try a 30/70 mix of vinegar and warm water.
