Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione ruota posteriore Hover-1 Eagle
Cosa ti serve
    1. Sostituzione ruota posteriore Hover-1 Eagle, Ruota posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Stacca l'adesivo riflettente rosso dell'asse usando uno spudger in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ruota posteriore Hover-1 Eagle: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per rimuovere la vite a croce Phillips da 2 mm situata sotto l'adesivo riflettente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ruota posteriore Hover-1 Eagle: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione ruota posteriore Hover-1 Eagle: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione ruota posteriore Hover-1 Eagle: passo 3, immagine 3 di 3
      • Afferra il bordo della pedana e fallo scorrere verso la parte posteriore del monopattino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione ruota posteriore Hover-1 Eagle: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le viti dell'asse da 6 mm utilizzando una punta esagonale da 5,0.
      • Assicurati di provare ad allentare entrambi i lati. Una delle viti dell'asse gira a vuoto e non si allenta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione ruota posteriore Hover-1 Eagle: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione ruota posteriore Hover-1 Eagle: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione ruota posteriore Hover-1 Eagle: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ripeti i passaggi da 1 a 3 per l'altro lato.
      • Applica pressione sul perno utilizzando una punta esagonale da 5,0 mm per spingerlo leggermente fuori dal lato opposto.
      • Afferra la vite del perno da 6 mm sul lato opposto e rimuovi il perno tirando con decisione verso di te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione ruota posteriore Hover-1 Eagle: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione ruota posteriore Hover-1 Eagle: passo 6, immagine 2 di 2
      • Tira all'indietro per rimuovere la ruota posteriore.
      • Le rondelle potrebbero cadere durante la rimozione della ruota, quindi assicurati di prenderle o raccoglierle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, ripeti i passaggi 1-4 nell'ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 Membri
56 guide realizzate
1Commento della guida
Where do you buy the wheels
Thanks
antonio flores - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 151
Tutti i Tempi: 4,381
