Salta al contenuto principale
Hott T725-8G Screen/Display Replacement
Cosa ti serve
    1. Hott T725-8G Screen/Display Replacement, Screen/Display: passo 1, immagine 1 di 1
      • Use the Metal Spudger tool and your fingers to peel off any existing screen protector.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove black electrical tape to release the sensor and ribbon wires connecting the camera to the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Dislodge the sensor from the front panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Hott T725-8G Screen/Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Use a pair of Precision Tweezers to squeeze the clip of the ribbon wire to release it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Hott T725-8G Screen/Display Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Hott T725-8G Screen/Display Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Using a pair of the Precision Tweezers, remove the ribbon wire from the clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Follow the guide to remove the motherboard from the back of the display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Follow the guide to remove the battery from the back of the display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      • With the motherboard and battery detached, use the Metal Spudger tool to gently remove the display from the front panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
      • Remove Digitizer Panel from the front panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
      • Remove the LCD 5-Point Touch Screen from the display case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Hott T725-8G Screen/Display Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
      • Remove the display from the plastic casing. The screen is now ready for replacement.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 Membri
23 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 577
