Salta al contenuto principale
HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement
Cosa ti serve
  1. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Reposition the head strap: passo 1, immagine 1 di 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Reposition the head strap: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rotate the head strap forward as far as it will go.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Unplug the All-In-One Cable: passo 2, immagine 1 di 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Unplug the All-In-One Cable: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unplug the All-In-One Cable from your headset.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the All-In-One Cable: passo 3, immagine 1 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the All-In-One Cable: passo 3, immagine 2 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the All-In-One Cable: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the All-In-One Cable from the cable guides along the left side of the head strap.
    • During reassembly, connect the All-In-One Cable to the headset before routing it through the cable guides. This will ensure it has the right amount of slack.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the top strap: passo 4, immagine 1 di 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the top strap: passo 4, immagine 2 di 2
    • Separate the top strap from itself where the Velcro secures it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Peel back the Velcro securing the rear of the top strap.
    • Feed the top strap out through the head strap to partially remove it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Feed the top strap through the clip near the front of headset to fully remove it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the front side foam pads: passo 7, immagine 1 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the front side foam pads: passo 7, immagine 2 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the front side foam pads: passo 7, immagine 3 di 3
    • Peel off both front side foam pads to uncover the speaker wires.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the two rubber spacers: passo 8, immagine 1 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the two rubber spacers: passo 8, immagine 2 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the two rubber spacers: passo 8, immagine 3 di 3
    • Use the point of your spudger to pry out the two rubber spacers next to the headphone screws.
    • Be careful not to accidentally pry any of the speaker wires under the rubber spacer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Disconnect the speaker wires: passo 9, immagine 1 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Disconnect the speaker wires: passo 9, immagine 2 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Disconnect the speaker wires: passo 9, immagine 3 di 3
    • Use the point of your spudger to pry up and disconnect both the left and right headphone speaker wires.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the head strap: passo 10, immagine 1 di 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the head strap: passo 10, immagine 2 di 2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the two 12.1 mm screws (one on each side) securing the head strap to the headset.
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the following screws securing the head strap to the headset:
    • Four 3.9 mm screws (two on each side)
    • Two 4.1 mm screws (one on each side)
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Remove the two plastic spacers underneath the previously removed Torx T6 screw.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
    • Thread the headphone speaker wires out through both ends of the head strap.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the outer shell: passo 13, immagine 1 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the outer shell: passo 13, immagine 2 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the outer shell: passo 13, immagine 3 di 3
    • The four screws securing the outer shell are covered with black stickers. If the stickers are difficult to remove, simply press your T6 Torx driver through them.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 3.9 mm screws (two on top, two on bottom) securing the outer shell to the headset.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 15, immagine 1 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 15, immagine 2 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 15, immagine 3 di 3
    • Insert an opening pick into the seam between the two halves of the outer shell.
    • Slide the opening pick through the seam to dislodge the clips securing it to the headset.
    • Only insert the opening pick as far as necessary. There are ribbon cables underneath the outer shell.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 16, immagine 1 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 16, immagine 2 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 16, immagine 3 di 3
    • Continue sliding the opening pick through each seam until all clips have been dislodged.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 17, immagine 1 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 17, immagine 2 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 17, immagine 3 di 3
    • Carefully slide each half of the outer shell off of the sensor array.
    • Be careful not to snag any of the ribbon cables underneath.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the face rest cushion: passo 18, immagine 1 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the face rest cushion: passo 18, immagine 2 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the face rest cushion: passo 18, immagine 3 di 3
    • Use your fingers to gently peel the face rest cushion off of the headset.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Disconnect the microphone: passo 19, immagine 1 di 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Disconnect the microphone: passo 19, immagine 2 di 2
    • Use the point of your spudger, or a clean fingernail, to flip up the locking tab on the microphone ZIF connector on the daughterboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 20, immagine 1 di 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 20, immagine 2 di 2
    • Use tweezers, or your fingers, to pull the microphone cable straight out of its socket.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Disconnect the sensor array: passo 21, immagine 1 di 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Disconnect the sensor array: passo 21, immagine 2 di 2
    • Use tweezers, or your fingers, to peel the conductive fabric off the sensor array ZIF connector on the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  22. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 22, immagine 1 di 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 22, immagine 2 di 2
    • Use your spudger, or a clean fingernail, to flip up the locking tab on the sensor array ZIF connector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  23. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 23, immagine 1 di 1
    • Use your fingers to grip the left and right sides of the sensor array cable and pull it straight out of its socket.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  24. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the sensor array screws: passo 24, immagine 1 di 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the sensor array screws: passo 24, immagine 2 di 2
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 3.0 mm‑long screws securing the top of the sensor array.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  25. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 25, immagine 1 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 25, immagine 2 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 25, immagine 3 di 3
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 3.8 mm‑long screws securing the front of the sensor array.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  26. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the sensor array: passo 26, immagine 1 di 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the sensor array: passo 26, immagine 2 di 2
    • Lift the sensor array straight off the lens assembly and remove it, making sure you thread the cable through its slot.
    • During reassembly, make sure the sensor assembly cable is threaded through its slot before continuing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  27. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Disconnect the motherboard from the sensor array: passo 27, immagine 1 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Disconnect the motherboard from the sensor array: passo 27, immagine 2 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Disconnect the motherboard from the sensor array: passo 27, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Use a pair of tweezers or your fingers to remove the four pieces of Kapton tape covering the ZIF connectors.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  28. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 28, immagine 1 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 28, immagine 2 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 28, immagine 3 di 3
    • Use the flat end of your spudger to flip up the locking flap on a ZIF connector on the sensor array.
    • Use the pointed end of your spudger to disconnect the ribbon cable from its ZIF connector.
    • Repeat this procedure for all four of the ZIF connectors.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  29. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 29, immagine 1 di 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 29, immagine 2 di 2
    • Use a pair of tweezers to remove the Kapton tape covering the two ZIF connectors on the back of the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  30. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 30, immagine 1 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 30, immagine 2 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 30, immagine 3 di 3
    • Use the point of your spudger to unlock the ZIF connector on the back of the motherboard.
    • Use the spudger, or your fingers, to slide the ribbon cable out of its socket.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  31. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 31, immagine 1 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 31, immagine 2 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 31, immagine 3 di 3
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  32. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 32, immagine 1 di 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 32, immagine 2 di 2
    • Use a pair of tweezers to remove the Kapton tape covering the remaining ZIF connector on the back of the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  33. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 33, immagine 1 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 33, immagine 2 di 3 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 33, immagine 3 di 3
    • Use the pointed end of your spudger to unlock the ZIF connector on the back of the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  34. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the motherboard: passo 34, immagine 1 di 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Remove the motherboard: passo 34, immagine 2 di 2
    • Reposition the long ribbon cable covering the back of the motherboard so it's out of the way.
    • Don't sharply crease or fold the ribbon cable.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  35. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 35, immagine 1 di 2 HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 35, immagine 2 di 2
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the three 3.0 mm‑long screws securing the motherboard to the sensor array.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  36. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 36, immagine 1 di 1
    • Apply a heated iOpener to the back of the motherboard for one minute to soften the light adhesive securing it to the sensor array.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  37. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement: passo 37, immagine 1 di 1
    • Remove the motherboard from the sensor array.
    • There are several plastic clips lightly securing the perimeter of the motherboard to the sensor array.
    • During reassembly, don't forget to reinstall any Kapton tape that was removed during disassembly. This will prevent malfunction of the sensors.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  38. HTC Vive Pro 2 Sensor Array Replacement, Only the sensor array remains: passo 38, immagine 1 di 1
    • Only the sensor array remains.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
244.886 Reputazione
1.203 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
28.237 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 326
