Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire le lenti e le cornici OLED in un HTC Vive.
Ti servirà un cacciavite con uno stelo lungo e sottile per raggiungere alcune delle viti in questa guida.
Cosa ti serve
Posiziona un dito sul bordo superiore della copertura dello scompartimento e fai scorrere l'insieme verso il lato anteriore del Vive finché non si stacca dal visore.
Solleva la copertura dal visore e falla scorrere verso i cavi finché non ti ostacola più.
Ripeti la procedura di sollevamento e scollegamento per i cavi rimanenti (USB, alimentazione e audio).
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 12 mm che fissano i supporti del cinturino su entrambi lati del visore.
Usa delle pinzette per rimuovere i piccoli adesivi che coprono le quattro viti che tengono fermo il guscio esterno.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3,4 mm che tengono fermo il guscio esterno.
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul bordo superiore della metà destra del guscio esterno, dietro alla copertura del componente e vicino alla giuntura al centro. Tirala verso destra e verso l'alto, via dal visore per sganciare la clip che blocca quella parte del guscio.
Usa delle pinzette per rimuovere il nastro adesivo trasparente da tutti e quattro i connettori dei cavi del gruppo dei sensori.
Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio su uno dei connettori ZIF
Fai scorrere il cavo direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
Usa un cacciavite PH000 per rimuovere le cinque viti da 3,9 mm che tengono fermo il gruppo dei sensori.
Solleva il gruppo dei sensori dal visore per rimuoverlo.
Rimuovi il nastro adesivo che copre la presa del cavo di interconnessione.
Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio sulla presa del cavo.
Fai scorrere il cavo di interconnessione direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
Premi il bordo senza le porte della scheda madre verso la parte superiore del visore mentre la ruoti via dal telaio intermedio per liberarla dai ganci che tengono ferma quell'estremità.
Fai scorrere la scheda madre verso il lato inferiore del visore, sopra ai ganci, per rimuoverla.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura in plastica che copre la presa del cavo del telaio intermedio del telaio intermedio dell'occhiale.
Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio in plastica sulla presa.
Fai scorrere il cavo direttamente via dalla sua presa e rimuovilo.
Usa un cacciavite PH000 per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che fissano il telaio intermedio del poggia viso.
Solleva il telaio intermedio del poggia viso dal telaio intermedio dell'occhiale.
Inclina l'OLED e le cornici della lente verso il basso, allontanandoli dall'estremità del telaio intermedio con la manopola della messa a fuoco.
Una volta che hai ruotato l'OLED e le cornici della lente di circa 90 gradi, spingili verso il basso, parallelamente al lato anteriore del telaio intermedio dell'occhiale, per separarli da quest'ultimo.
Solleva delicatamente la guarnizione oculare dalle lenti e dalle cornici OLED per rimuoverla.
Rimuovi i gommini da entrambi i lati della barra di supporto.
Usa un cacciavite PH000 per rimuovere le otto viti da 3,1 mm che tengono fermi i supporti della barra della messa a fuoco.
Usa un cacciavite PH000 per rimuovere le otto viti da 2,4 mm che tengono ferme le coperture degli OLED.
Usa la parte piatta di uno spudger per spingere verso l'alto uno dei due bordi della copertura degli OLED e comincia a sganciare quel bordo.
Solleva con molta attenzione gli schermi OLED dalla loro cornice prendendoli dai bordi.
Ripeti questo processo per l'altro schermo OLED.
Appoggia un iOpener alla lente per ammorbidire l'adesivo che la tiene incollata alla cornice.
Rimuovi la lente.
Ripeti gli ultimi due passi per rimuovere l'altra lente.
Rimangono solo le lenti e le cornici OLED.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
