Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la cover posteriore (non mostrata in foto) dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 2, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere la batteria, posiziona il pollice sotto la linguetta e inizia a sollevare.
      • Afferrando la batteria, sollevala inclinandola dalla parte inferiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon, Parti di base: passo 3, immagine 1 di 1
      • Riponi la batteria in un contenitore da parte. Se lo farai per ogni passaggio successivo, manterrai un migliore controllo dei componenti e renderai il rimontaggio del dispositivo molto più semplice quando arriverà il momento.
      • Potrebbe non essere necessario, ma ti consigliamo di usare un braccialetto antistatico o un Tappetino Antistatico da questo momento in poi. Qualsiasi carica elettrostatica sulle punte delle dita potrebbe danneggiare il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite T6 per rimuovere le quattro viti sulla piastra posteriore dell'HTC Touch Pro.
      • Metti le viti in un sacchetto etichettato con la loro provenienza, il cacciavite utilizzato e l'ordine in cui le hai rimosse. Per esempio, su questo sacchetto dovresti scrivere "Scocca posteriore. T6. #1."
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 5, immagine 3 di 3
      • Successivamente, rimuovi la copertura che protegge la fotocamera e la scheda madre.
      • Per farlo, inserisci l'unghia in una delle scanalature lungo uno dei lati e fai leva per aprirla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 6, immagine 2 di 2
      • Inserisci lo spudger lungo la fessura tra la tastiera e il rivestimento esterno. Fai leva per aprire come mostrato.
      • Attenzione! Il cavo a nastro che collega la tastiera alla scheda madre continuerà a unire le due metà del telefono quando le separerai. Assicurati di non avere fretta e procedi lentamente per evitare di danneggiare il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il cavo a nastro della tastiera dalla scheda madre. Per farlo, afferra semplicemente il cavo a nastro alla base e sollevalo facendo leva con un'angolazione. Il cavo a nastro ha un'estremità in metallo che si rimuove facilmente dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 8, immagine 3 di 3
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips di misura 0, rimuovi le 3 viti che fissano il vano batteria.
      • Rimuovi la copertura che protegge il vano batteria, afferrandola alla base e sollevandola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon, Tastiera: passo 9, immagine 1 di 1
      • Sposta il cursore nero sul lato senza il cavo flessibile della tastiera. Questa operazione serve a consentire al cavo flessibile del display di sfilarsi successivamente.
      • Utilizzando un cacciavite PH 0, rimuovi le 4 viti sul cursore nero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 10, immagine 2 di 2
      • Fai leva per staccare la tastiera dallo schermo. Aprila dal lato che contiene il cavo a nastro della tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon, Schermo: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon, Schermo: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti sul retro del gruppo schermo utilizzando il cacciavite PH #0.
      • Sposta il cursore argentato lungo il telefono in modo da riuscire a fare leva sul retro senza danneggiare il cavo a nastro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 12, immagine 2 di 2
      • Fai leva sul retro del gruppo schermo dal lato opposto al cavo a nastro del display usando lo spudger
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 13, immagine 3 di 3
      • Rimuovi i componenti del circuito stampato collegati dietro i pulsanti di navigazione del telefono.
      • Rimuovi le quattro viti del circuito stampato usando il cacciavite PH #0
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 14, immagine 2 di 2
      • Spingi delicatamente sul retro del circuito stampato per rimuovere i tasti di navigazione sulla parte anteriore.
      • Gira il telefono sul lato anteriore e rimuovi le quattro viti che fissano il circuito stampato al telaio del telefono utilizzando il cacciavite PH #0.
      • Sostituisci i tasti di navigazione secondo necessità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 15, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti nella parte superiore dello schermo usando il cacciavite PH #0.
      • Rimuovi il componente beige dopo aver rimosso le viti, come mostrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo HTC Touch Pro CDMA Verizon: passo 16, immagine 2 di 2
      • Spingi delicatamente sul retro dello schermo per staccare la colla che lo tiene fissato al telaio del telefono.
      • Stacca lo schermo dal telaio per separare completamente i due componenti.
      • La colla tra lo schermo e il telaio del telefono è l'unico elemento che tiene uniti i due componenti in questo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 20-67, Walters Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 20-67, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G67
4 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 3,169
