Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida mostra come sostituire la RAM in un portatile HP 15-ay078nr. La RAM viene utilizzata come memoria a breve termine per le operazioni su cui il computer sta lavorando, in modo che siano facilmente accessibili e possano essere eliminate una volta terminata l'attività corrente. Senza la RAM, nessuno dei file sul computer sarebbe in grado di funzionare. Una RAM difettosa può causare il mancato avvio del dispositivo o un suo funzionamento non corretto. Se questo descrive i problemi del tuo dispositivo, trova maggiori informazioni sulla soluzione problemi qui per determinare se la RAM debba essere sostituita.
Prima di iniziare, assicurati che il dispositivo sia spento e non collegato a una fonte di alimentazione. La RAM non contiene alcuna memoria a lungo termine del dispositivo, il che significa che tutti i file salvati saranno al sicuro dopo aver completato la sostituzione.
Cosa ti serve
Posiziona il portatile con il lato inferiore rivolto verso l'alto.
Ruota il dispositivo in modo che lo slot CD si trovi nell'angolo in alto a sinistra.
Stacca i due piedini in gomma sulla parte inferiore del dispositivo.
Rimuovi le dodici viti a croce Phillips da 9,5 mm dalla parte inferiore del dispositivo usando un cacciavite a croce Phillips #2.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Se il dispositivo non funziona, dovrai assicurarti che gli stick di RAM abbiano le stesse dimensioni tra loro, altrimenti non funzionerà correttamente
