Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo HMD Fusion
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo HMD Fusion, Prepara il telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lascia che la batteria del telefono si scarichi sotto al 25% prima di iniziare questa riparazione. Una batteria agli ioni di litio carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
    • Scollega tutti i cavi dal telefono e e spegnilo completamente.
  2. Sostituzione schermo HMD Fusion, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HMD Fusion, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HMD Fusion, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Premi con decisione uno strumento per l'estrazione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono finché il vassoio non viene espulso.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  3. Sostituzione schermo HMD Fusion, Rimuovi le viti della cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HMD Fusion, Rimuovi le viti della cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HMD Fusion, Rimuovi le viti della cover posteriore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le 16 viti lunghe 5,0 mm che tengono ferma la cover posteriore.
    • Usa le unghie o delle pinzette angolate per rimuovere le viti bloccate.
    • Le viti sono fissate saldamente nella cover posteriore, quindi potresti non riuscire a rimuoverle tutte. Se non riesci a rimuovere qualche vite, non preoccuparti! Vai al passo successivo e segui la guida normalmente.
  4. Sostituzione schermo HMD Fusion: passo 4, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Nei prossimi quattro passi, le viti rimaste nella cover potrebbero cadere inaspettatamente.
    • Per evitare di perdere le viti, puoi posizionare un vassoio, una ciotola o il tappetino da lavoro magnetico sotto il telefono mentre lavori.
  5. Sostituzione schermo HMD Fusion, Sgancia la cover posteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo HMD Fusion, Sgancia la cover posteriore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Capovolgi il telefono in modo che lo schermo sia rivolto verso l'alto.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e la cornice dove c'è l'intaglio del vassoio della scheda SIM.
  6. Sostituzione schermo HMD Fusion: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HMD Fusion: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HMD Fusion: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro per cominciare a sganciare la cover posteriore.
  7. Sostituzione schermo HMD Fusion: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HMD Fusion: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HMD Fusion: passo 7, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro intorno al perimetro del telefono finché la cover posteriore è completamente sganciata.
    • Gli angoli possono essere complicati da sganciare e potrebbero richiedere un po' di forza. Se stai avendo problemi, prova a fare leva con il plettro.
    • Non rimuovere ancora completamente la cover, poiché è ancora connessa tramite un cavo delicato.
  8. Sostituzione schermo HMD Fusion: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HMD Fusion: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HMD Fusion: passo 8, immagine 3 di 3
    • Capovolgi con attenzione il telefono così che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
    • Solleva la cover posteriore dal telaio e aprila oltre il lato sinistro del telefono, appoggiandola sulla superficie di lavoro.
    • Fai attenzione a non tirare troppo il cavo.
    • Durante il rimontaggio, posiziona la cover posteriore sul telaio e premi saldamente intorno al perimetro per riagganciare tutte le clip.
  9. Sostituzione schermo HMD Fusion, Scollega la batteria: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HMD Fusion, Scollega la batteria: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HMD Fusion, Scollega la batteria: passo 9, immagine 3 di 3
  10. Sostituzione schermo HMD Fusion, Scollega il pulsante di accensione: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HMD Fusion, Scollega il pulsante di accensione: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HMD Fusion, Scollega il pulsante di accensione: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del pulsante di accensione.
    • Rimuovi la cover posteriore.
  11. Sostituzione schermo HMD Fusion, Schermo: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HMD Fusion, Schermo: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HMD Fusion, Schermo: passo 11, immagine 3 di 3
    • Per il prossimo passo, dovrai tenere il foglio di grafite da parte perché non intralci il connettore dello schermo lungo la parte inferiore della scheda madre.
    • In alternativa, puoi usare del nastro adesivo leggero (come quello di carta) per tenere il foglio di grafite da parte.
  12. Sostituzione schermo HMD Fusion, Scollega lo schermo: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo HMD Fusion, Scollega lo schermo: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dello schermo.
    • Fai leva sotto il bordo destro del connettore, poiché ci sono dei componenti montati in superficie alla sua sinistra.
  13. Sostituzione schermo HMD Fusion, Separa la fotocamera frontale: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo HMD Fusion, Separa la fotocamera frontale: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare la fotocamera frontale dal telaio e separare il suo adesivo.
  14. Sostituzione schermo HMD Fusion, Rimuovi le viti dello schermo: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo HMD Fusion, Rimuovi le viti dello schermo: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le sette viti da 3,3 mm che tengono fermo lo schermo:
    • Cinque viti sulla scheda madre
    • Due viti sull'altoparlante
    • Una delle viti sull'altoparlante potrebbe essere coperta da un adesivo. Foralo con il cacciavite o usa le pinzette per rimuoverlo.
  15. Sostituzione schermo HMD Fusion, Rimuovi lo schermo: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo HMD Fusion, Rimuovi lo schermo: passo 15, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo dal telaio, accertandoti di far passare il cavo dello schermo attraverso la sua fessura.
    • Rimuovi lo schermo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
218.415 Reputazione
1.087 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
125 Membri
24.015 Guide realizzate
5Commenti sulla guida
Wo kann ich ein Ersatzdisplay bestellen? (Bin aus der Schweiz)
Ivan Haedo - Replica
Will the parts ever be in stock in Europe? Pointless to buy a repairable phone when you can't buy the parts
Ejrj - Replica
In teh description you remove the screen, but Ifix send a sreen with a frame fixed to it. no way this is gona fit.
L Verheul - Replica
Yes, the new screen has a frame attached to it. Just remove every screw on it an detach the frame carefully. I guess the frame supports the screen for transportation.
Robert Reiter - Replica
Hello, I am in Portugal, can I buy the screen on this website?
Sand.barack - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 71
Ultimi 30 Giorni: 319
Tutti i Tempi: 5,953
