Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016
Cosa ti serve
  1. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Coperchio inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Prima di smontare il tuo MacBook Pro, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
    • Spegni e scollega dall'alimentazione il tuo MacBook Pro prima di iniziare.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano il coperchio inferiore:
    • Due viti da 6,2 mm
    • Due viti da 5,3 mm
    • Due viti da 3,4 mm
    • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ognuna di esse torni esattamente al suo posto pe rnon danneggiare il tuo dispositivo.
  3. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 3, immagine 1 di 2 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al coperchio inferiore vicino alla parte anteriore-centrale della MacBook Pro.
    • Solleva la ventosa per creare una piccola fessura tra il coperchio inferiore e lo chassis.
  4. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 4, immagine 1 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 4, immagine 2 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'angolo di uno strumento di apertura nello spazio tra il coperchio inferiore lo chassis.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo l'angolo più vicino e quindi fino alla metà della parte laterale del coperchio.
    • In questo modo si apre la prima delle clip nascoste che fissano il coperchio inferiore allo chassis. Dovresti percepire al tatto e udire lo scatto della clip che si apre.
  5. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 5, immagine 1 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 5, immagine 2 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente dal lato opposto, facendo scorrere il tuo strumento di apertura sotto il coperchio inferiore e fino a metà del lato per sbloccare la seconda clip.
  6. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 6, immagine 1 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 6, immagine 2 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il tuo strumento di apertura sotto il bordo anteriore del coperchio inferiore, vicino alla sede di una delle viti di fissaggio in posizione più centrale.
    • Imprimi allo strumento una torsione decisa per sbloccare la terza clip che fissa il coperchio inferiore allo chassis.
    • Ripeti questa procedura vicino all'altra vite in posizione centrale per far scattare anche la quarta clip.
  7. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 7, immagine 1 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 7, immagine 2 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira con una certa decisione il coperchio inferiore verso la parte frontale del MacBook (allontanandolo dall'area delle cerniere) per separare l'ultima delle clip che tengono in posizione il coperchio stesso.
    • Può essere utile spingere prima da un lato e poi dall'altro.
    • Può essere necessaria molta forza.
  8. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il coperchio inferiore.
  9. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Connettore batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Connettore batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca con cura il grande pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul lato della scheda logica più vicino alla batteria.
    • Rimuovi il nastro adesivo.
  10. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 10, immagine 1 di 2 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca con delicatezza il piccolo pezzo di nastro adesivo che copre il connettore dati della scheda batteria.
    • Il nastro adesivo è integrato nel cavo piatto e non si può staccare del tutto. Devi staccarlo solo quel tanto che basta per accedere al connettore.
  11. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 11, immagine 1 di 2 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per sollevare la piccola linguetta di fissaggio nera che fissa il cavo al suo connettore.
  12. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 12, immagine 1 di 2 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 12, immagine 2 di 2
    • Stacca il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dalla sua sede.
    • Fallo scorrere parallelamente alla scheda logica, in direzione del cavo.
  13. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 13, immagine 1 di 1
    • Piega indietro il cavo dati della scheda batteria in modo che non dia fastidio.
    • Se stai sostituendo la batteria, può essere necessario rimuovere completamente questo cavo e trasferirlo sulla nuova cella. Disconnetti entrambi i capi e rimuovi con attenzione il cavo. Nel corso dell'installazione, stai attento a non installarlo capovolto o con le estremità invertite: fai riferimento all'orientamento nelle foto.
  14. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 14, immagine 1 di 2 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a ciambella da 3,7 mm che blocca il connettore di alimentazione della batteria.
  15. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 15, immagine 1 di 2 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore di alimentazione della batteria e disconnettere così la batteria stessa.
    • Solleva il connettore a un'altezza sufficiente perché resti separato dalla sua sede. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della riparazione, il tuo MacBook Pro potrebbe danneggiarsi.
  16. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Rimuovi le cover delle cerniere: passo 16, immagine 1 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Rimuovi le cover delle cerniere: passo 16, immagine 2 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Rimuovi le cover delle cerniere: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 1,9 mm che fissano le cover di plastica disposte sopra alle cerniere del display.
    • Rimuovi entrambe le cover in plastica delle cerniere.
  17. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Scollega il cavo principale dello schermo: passo 17, immagine 1 di 2 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Scollega il cavo principale dello schermo: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 2,9 mm che bloccano la cover di alluminio disposta sopra il cavo principale del display.
    • Rimuovi la cover.
  18. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 18, immagine 1 di 2 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T3 da 1,7 mm che fissano la cover di alluminio disposta sopra il connettore del cavo flex del display.
    • Usa delle pinzette per rimuovere la cover di alluminio.
  19. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 19, immagine 1 di 2 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere con delicatezza dalla scheda dello schermo il cavo flex del display sollevandolo dal suo zoccolo.
  20. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Togli le viti delle cover del cavo del display: passo 20, immagine 1 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Togli le viti delle cover del cavo del display: passo 20, immagine 2 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Togli le viti delle cover del cavo del display: passo 20, immagine 3 di 3
    • Togli le quattro viti Torx T3 da 1,5 mm che fissano le due cover di alluminio disposte sopra ai due connettori del cavo del display.
    • Con delle pinzette, rimuovi le due cover di alluminio.
  21. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Libera dalle viti il gruppo antenna: passo 21, immagine 1 di 2 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Libera dalle viti il gruppo antenna: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T5 (una per ciascun lato) da 3,3 mm che fissano il gruppo del cavo dell'antenna.
    • Rimuovi anche le due viti Torx T5 da 4,1 mm (1 su ciascun lato).
    • Rimuovi le 12 viti pentalobe P2 da 1,1 mm (sei su ciascun lato) che bloccano il resto del gruppo del cavo di antenna.
  22. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Disconnetti le antenne: passo 22, immagine 1 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Disconnetti le antenne: passo 22, immagine 2 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Disconnetti le antenne: passo 22, immagine 3 di 3
    • Disconnetti con cautela i due cavi coassiali di antenna alzandoli in verticale dalla scheda logica.
    • Fai scorrere le pinzette o lo spudger sotto ciascun cavo finché non arrivi vicino allo zoccolo e a quel punto torci l'attrezzo o fai leva per scollegare il connettore.
    • Per riconnettere ciascun cavo, allinea il connettore sopra il suo zoccolo e quindi premilo verso il basso finché non scatta in posizione.
  23. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Torx T5 da 2,8 mm che blocca sulla scheda madre i tre cavi coassiali di antenna.
  24. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Fai uscire il cavo di antenna dal suo vano: passo 24, immagine 1 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Fai uscire il cavo di antenna dal suo vano: passo 24, immagine 2 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Fai uscire il cavo di antenna dal suo vano: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per sollevare il gruppo del cavo di antenna nelle zone illustrate.
    • Non far scorrere il plettro di apertura da un lato all'altro, perché il mezzo ci sono due cavi dello schermo che si potrebbero danneggiare.
  25. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Rimuovi il gruppo del cavo di antenna: passo 25, immagine 1 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Rimuovi il gruppo del cavo di antenna: passo 25, immagine 2 di 3 Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016, Rimuovi il gruppo del cavo di antenna: passo 25, immagine 3 di 3
    • Prestando attenzione, rimuovi il gruppo del cavo di antenna mentre allo stesso tempo fai uscire il gruppo del cavo da sotto il tubo di calore.
  26. Gruppo cavo antenna MacBook Pro 13" Function Keys Fine 2016: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del cavo dell'antenna.
    • In fase di rimontaggio, solleva con delicatezza l'intero gruppo del cavo e guidalo nella sua posizione corretta sotto il tubo di calore. Se necessario, usa i tuoi attrezzi a questo scopo, ma non forzare troppo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi della guida in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
75%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tarun Thiruma
Membro da: 11/20/19
39.309 Reputazione
134 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 61
Tutti i Tempi: 5,558
