Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se il LED bianco non si accende, potrebbe trattarsi di un problema al motore. Dovrai smontare la GravityLight e sostituire il motore.
Cosa ti serve
Strumenti
Capovolgi il GravityLight e posizionalo su una superficie stabile.
Svita le tre viti a croce Phillips da 2 cm sul retro del corpo del GravityLight.
Afferra saldamente entrambe le parti del corpo del GravityLight e tirale in direzioni opposte.
Prendi la più spessa delle due parti, il pezzo posteriore, e posizionalo con la parte anteriore rivolta verso il basso su una superficie robusta.
Posiziona il pannello posteriore, il più grande dei due pezzi, su una superficie robusta con il retro rivolto verso il basso.
Svita le due viti a croce Phillips da 2 cm all'interno del pannello posteriore.
Solleva delicatamente l'alloggiamento del LED (il disco bianco).
Appoggia l'alloggiamento del LED sul tavolo accanto al corpo del dispositivo.
Solleva il pezzo bianco con quattro bracci.
Solleva l'ingranaggio con il bordo nero.
Metti entrambi i pezzi da parte in un luogo sicuro.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2 cm dall'alloggiamento del motore.
Afferra saldamente entrambe le parti del pannello posteriore e tirale in direzioni opposte per separarle.
Posiziona la sezione centrale in piano, con il lato che ospita il sistema di ingranaggi rivolto verso il basso, e individua il retro del motore.
Solleva il motore ed estrailo dalla sezione centrale. Usando la tronchesina, taglia i fili rosso e blu situati sul retro del motore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
