Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se la luce LED bianca non si accende, dovrai aprire il dispositivo e sostituire il LED.
Cosa ti serve
Strumenti
Capovolgi il GravityLight e posizionalo su una superficie stabile.
Svita le tre viti a croce Phillips da 2 cm sul retro del corpo del GravityLight.
Afferra saldamente entrambe le parti del corpo del GravityLight e tirale in direzioni opposte.
Posiziona il pannello posteriore, il più grande dei due pezzi, su una superficie robusta con il retro rivolto verso il basso.
Svita le due viti a croce Phillips da 2 cm all'interno del pannello posteriore.
Solleva l'alloggiamento del LED dal pannello posteriore.
Afferra la parte esterna dell'ingranaggio grande e bianco nell'alloggiamento del LED e tiralo fuori dall'alloggiamento.
Appoggia l'alloggiamento del LED in piano su una superficie stabile in modo che il retro del LED e il cablaggio siano esposti.
Metti da parte il pannello posteriore della GravityLight.
Usa la tronchesina per tagliare sia il cavo viola che il cavo rosso collegati al LED.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Prendi le pinzette e piega i terminali (i fili argentati che escono dal bulbo) in modo che siano diritti.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
