Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida di riparazione è stata realizzata dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Segui questa guida per rimuovere e sostituire la fotocamera posteriore del Pixel 3. Dato che la fotocamera è collegata alla parte inferiore della scheda madre, devi rimuovere parzialmente la scheda madre per poter sostituire la fotocamera. Puoi scegliere di rimuovere completamente la scheda madre: la procedura sarà leggermente più lunga, ma più semplice. La procedura comporta la rimozione di molte piccole clip di messa a terra, che sono facili da perdere.
Potrebbe essere possibile, ma più difficile, rimuovere parzialmente la scheda madre senza rimuovere il modulo dell'altoparlante. Nota che la rimozione dell'altoparlante comprometterà la sua guarnizione di tenuta.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e applicalo sul retro del telefono per un minuto.
Applica una ventosa al bordo inferiore riscaldato del retro del telefono.
Tira sulla ventosa con una forza elevata e costante per creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Taglia l'adesivo lungo il bordo inferiore del telefono e attorno all'angolo destro.
Lascia un plettro di apertura nel bordo inferiore per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
Una volta che hai tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva delicatamente il lato sinistro della cover posteriore.
Rovescia la cover posteriore lungo il suo lato lungo e appoggiala in modo che il cavo del sensore impronte digitali non resti in tensione.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 4,1 mm che fissano la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
Usa la punta di uno spudger per far scorrere fuori da sotto la bobina NFC la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
Rimuovi la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore del sensore impronte digitali.
Rimuovi le cinque viti a croce Phillips che fissano la bobina di ricarica wireless:
Due viti da 1,9 mm
Due viti da 4,2 mm
Una vite da 4,3 mm
Solleva e rimuovi la bobina di ricarica wireless.
Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare il connettore a pressione della batteria dalla sua presa vicino al bordo destro del telefono.
Rimuovi le due viti che fissano la staffa della fotocamera:
Una vite a croce Phillips da 4,1 mm
Un distanziale a vite da 4 mm
Rimuovi la staffa della fotocamera.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della fotocamera che stai sostituendo.
Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo del modulo della fotocamera e fai leva per staccarlo dal telaio.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$8.95
Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per rimuovere le fotocamere.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore dell'altoparlante dal suo zoccolo sulla scheda madre vicino al bordo destro del telefono.
Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips:
Una vite da 1,9 mm
Una vite da 4,3 mm
Due viti da 4,3 mm più sottili.
Rimuovi la piccola clip di messa a terra dal foro della vite di sinistra. Stai attento a non perderla.
Rimuovi il piccolo inserto in plastica a destra della porta USB-C
Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo inferiore destro dell'altoparlante.
Fai leva per iniziare a staccare dal telefono l'altoparlante.
Rimuovi l'altoparlante.
Se la guarnizione è in buone condizioni, puoi riutilizzarla. Accertati che non copra il foro di uscita.
Se la guarnizione si è staccata, rimuovila e sostituiscila con una striscia adesiva pretagliata o del nastro biadesivo come il Tesa.
Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore del gruppo di ricarica dalla sua presa sulla scheda madre, vicino al bordo destro del telefono.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente il nastro adesivo nero che tiene in posizione il cavo flessibile del display, vicino al bordo destro del telefono.
Usa uno spudger per fare leva e scollegare i seguenti sette connettori a pressione dalle rispettive prese sulla scheda madre:
Connettore dei pulsanti esterni
Connettore del microfono superiore
Connettore dell'auricolare
Connettore del sensore di pressione sinistro
Connettore dello schermo
Connettore del sensore di pressione destro
Connettore del carrello SIM
Usa la parte piatta di uno spudger per piegare delicatamente verso l'alto il cavo flessibile dell'altoparlante voce, spostandolo lontano dalla scheda madre.
Rimuovi le sei viti che fissano la scheda madre:
Una vite a croce Phillips da 4,2 mm
Tre viti a croce Phillips da 1,9 mm
Una vite a croce Phillips da 4,3 mm
Un distanziale a vite da 3,83 mm
Rimuovi e conserva le tre piccole clip di messa a terra metalliche.
Rimuovi con attenzione la staffa dell'antenna dal bordo superiore sinistro del telefono.
Orienta le clip in modo che il lato argentato sia rivolto verso l'alto.
Le clip a forma di goccia devono avere le punte rivolte verso il bordo del telefono.
La clip con due fori è inclinata verso il basso, verso il foro della vite in alto a destra del telaio.
Inserisci la punta di uno spudger vicino all'angolo superiore sinistro della scheda madre, esattamente sotto la fotocamera posteriore.
Fai leva delicatamente per allentare la scheda madre, spostando tutti i cavi flessibili per assecondare il movimento.
Se la scheda madre sembra ancora fissata saldamente, controlla la presenza di eventuali cavi flessibili o viti ancora collegati.
Inserisci lo spudger sotto il bordo superiore della scheda madre e fai leva con attenzione per allentare la scheda madre.
Solleva il bordo sinistro della scheda madre e ruotala delicatamente verso destra. Sposta con cautela eventuali connettori a pressione che ostacolano la scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore della fotocamera posteriore dalla sua presa sulla scheda madre.
Solleva il modulo della fotocamera dalla scheda madre, staccando l'adesivo durante l'operazione.
Rimuovi la fotocamera posteriore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte del Google Pixel 3 per la soluzione problemi.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
4Commenti sulla guida
Time is not correct for this job. Only the disassembly itself takes 90 - 120 minutes. But assembly is a separate type of torture. Only to separate the old adhesive tape is very hard. For the instructions thank you, with bolts during assembly helped, but I do not recommend to disassemble it on your own. In my case, a professional replaced the camera for about 5 hours until I took my phone back.
It is possible to remove the rear camera without dismantling upper or lower speaker. The main PCB is sufficiently flexible. However, take care of the speaker connections while moving the PCB.
Most difficult step is the initial opening of the the back cover of the phone. I broke it (as it is made of glas), though being really carefully using dental floss to “cut” the glue. All other steps are not particular challenging.
Thanks for the ifxit guideline!
I noticed pixel 3 cameras have different model numbers. Must the model number for the old camera be the same with the replacement?
