Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del Pannello Posteriore del Game Boy Advance
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. Sostituzione del Pannello Posteriore del Game Boy Advance, Rimuovi il coperchio della batteria/le batterie: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del Pannello Posteriore del Game Boy Advance, Rimuovi il coperchio della batteria/le batterie: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del Pannello Posteriore del Game Boy Advance, Rimuovi il coperchio della batteria/le batterie: passo 1, immagine 3 di 3
      • Togli il coperchio della batteria rilasciando la linguetta di blocco e piegando il coperchio via. Rimuovi le batterie all'interno del coperchio.
      • Non dimenticare di rimuovere le batterie! Questo vale per qualsiasi lavoro su dispositivi elettronici, poiché lavorare con l'elettricità in corso potrebbe danneggiare il dispositivo o causare malfunzionamenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del Pannello Posteriore del Game Boy Advance, Svita il pannello posteriore.: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del Pannello Posteriore del Game Boy Advance, Svita il pannello posteriore.: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le sei viti del pannello posteriore usando un cacciavite a tre punte.
      • Rimuovi la vite inferiore del pannello posteriore con un cacciavite a croce di dimensioni #1. (Immagine #2)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del Pannello Posteriore del Game Boy Advance, Rimuovi il pannello posteriore.: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello posteriore tirando con una mano e tenendo la parte anteriore ferma con l'altra mano.
      • La rimozione del pannello posteriore potrebbe causare il distacco e la caduta dei pulsanti sulla spalla e dei pannelli laterali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
Seeing the GBA-SP guide, could information here be added so we know which mm triwing screws the regular GBA backpanel uses?
rguich - Rispondi Condividi
We've updated the guide, and it now includes the screw measurements.
Spencer Day - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 58
Ultimi 30 giorni: 203
Tutti i Tempi: 13,951
