Salta al contenuto principale
Sostituzione del Pannello Posteriore del Game Boy Advance
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione del Pannello Posteriore del Game Boy Advance, Rimuovi il coperchio della batteria/le batterie: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del Pannello Posteriore del Game Boy Advance, Rimuovi il coperchio della batteria/le batterie: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del Pannello Posteriore del Game Boy Advance, Rimuovi il coperchio della batteria/le batterie: passo 1, immagine 3 di 3
    • Togli il coperchio della batteria rilasciando la linguetta di blocco e piegando il coperchio via. Rimuovi le batterie all'interno del coperchio.
    • Non dimenticare di rimuovere le batterie! Questo vale per qualsiasi lavoro su dispositivi elettronici, poiché lavorare con l'elettricità in corso potrebbe danneggiare il dispositivo o causare malfunzionamenti.
  2. Sostituzione del Pannello Posteriore del Game Boy Advance, Svita il pannello posteriore.: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del Pannello Posteriore del Game Boy Advance, Svita il pannello posteriore.: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le sei viti del pannello posteriore usando un cacciavite a tre punte.
    • Rimuovi la vite inferiore del pannello posteriore con un cacciavite a croce di dimensioni #1. (Immagine #2)
  3. Sostituzione del Pannello Posteriore del Game Boy Advance, Rimuovi il pannello posteriore.: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello posteriore tirando con una mano e tenendo la parte anteriore ferma con l'altra mano.
    • La rimozione del pannello posteriore potrebbe causare il distacco e la caduta dei pulsanti sulla spalla e dei pannelli laterali.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Aldo Corona
Membro da: 01/25/10
814 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 Membri
62 Guide realizzate
Un commento
Seeing the GBA-SP guide, could information here be added so we know which mm triwing screws the regular GBA backpanel uses?
Renzo Guichelaar - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 69
Tutti i Tempi: 11,287
