Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16
Cosa ti serve
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Prima di iniziare: passo 1, immagine 1 di 1
      • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il computer portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Sblocca i moduli di input: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Sblocca i moduli di input: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Sblocca i moduli di input: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usa l'unghia per estrarre i due fermi del modulo di input e sbloccarli.
      • Il fermo mostrerà il colore rosso se è sbloccato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimozione dei distanziali del touchpad: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimozione dei distanziali del touchpad: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimozione dei distanziali del touchpad: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa le dita per far scorrere il distanziale del touchpad verso il bordo inferiore del portatile e sgancialo.
      • Se riscontri difficoltà, controlla se il relativo fermo del modulo di input è correttamente sbloccato.
      • Solleva il distanziale del touchpad dal portatile e rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 4, immagine 3 di 3
      • Ripeti la stessa procedura per l'altro distanziatore del touchpad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimozione del modulo touchpad: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimozione del modulo touchpad: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimozione del modulo touchpad: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa le dita per far scorrere il modulo touchpad verso il bordo inferiore del portatile e scollegalo.
      • Se riscontri difficoltà, controlla se i fermi del modulo di input sono sbloccati correttamente.
      • Solleva il modulo touchpad e rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimuovi la tastiera: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimuovi la tastiera: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimuovi la tastiera: passo 6, immagine 3 di 3
      • La tastiera è fissata in posizione da potenti magneti. Applica una forza gradualmente crescente per evitare che la tastiera si stacchi bruscamente.
      • Afferra le due linguette lungo la parte inferiore della tastiera e solleva finché i magneti non si sganciano.
      • Rimuovi la tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimozione dei moduli di input: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimozione dei moduli di input: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimozione dei moduli di input: passo 7, immagine 3 di 3
      • I tuoi moduli di input potrebbero essere diversi, ma la procedura per rimuoverli è la stessa.
      • Afferra la linguetta sul fondo del modulo di input e sollevalo finché i suoi magneti non si sganciano.
      • Rimuovi il modulo di input.
      • Ripeti la procedura per gli eventuali altri moduli di input.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Scollega il cavo della piastra centrale: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Scollega il cavo della piastra centrale: passo 8, immagine 2 di 2
      • Afferra la linguetta nera sul connettore a pressione del cavo della piastra centrale.
      • Solleva per scollegare il cavo della piastra centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Allenta le viti della piastra centrale: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Allenta le viti della piastra centrale: passo 9, immagine 2 di 2
      • Le viti della piastra centrale sono numerate da 2 a 17 (il numero 1 è il connettore a pressione). Non è necessario seguire l'ordine, ma puoi usarlo per tenere traccia delle viti che hai allentato.
      • Usa il tuo cacciavite Framework per allentare le 16 viti Torx T5 imperdibili che fissano la piastra centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimuovi la piastra centrale: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimuovi la piastra centrale: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimuovi la piastra centrale: passo 10, immagine 3 di 3
      • Usa le dita per sollevare la piastra centrale dal portatile e rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Solleva lo sportello dell'interposer: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Solleva lo sportello dell'interposer: passo 11, immagine 2 di 2
      • Solleva lo sportello dell'interposer tirandolo dalla linguetta nera e lascialo in posizione verticale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Allenta le viti dell'interposer: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Allenta le viti dell'interposer: passo 12, immagine 2 di 2
      • Se hai installato il modulo grafico (Graphics Module), il tuo interposer avrà quattro viti. Se invece hai installato l'alloggiamento di espansione (Expansion Bay Shell), avrai tre viti.
      • Se hai il modulo grafico, usa il cacciavite Framework per allentare le quattro viti imperdibili Torx T5 che fissano l'interposer.
      • Se hai l'alloggiamento di espansione, usa il cacciavite Framework per allentare le tre viti imperdibili Torx T5 che fissano l'interposer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimuovi l'interposer: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimuovi l'interposer: passo 13, immagine 2 di 2
      • Solleva l'interposer tirandolo dalla sua linguetta e rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Allenta le viti del modulo dell'Expansion Bay: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Allenta le viti del modulo dell'Expansion Bay: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Allenta le viti del modulo dell'Expansion Bay: passo 14, immagine 3 di 3
      • Usa il tuo cacciavite Framework per allentare le due viti imperdibili Torx T5 che fissano il modulo nell'Expansion Bay.
      • Chiudi lo sportello dell'interposer prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimozione del modulo del vano di espansione: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimozione del modulo del vano di espansione: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimozione del modulo del vano di espansione: passo 15, immagine 3 di 3
      • Chiudi il portatile e capovolgilo.
      • Fai scorrere il modulo del vano di espansione fuori dal portatile e rimuovilo.
      • Il modulo dovrebbe scorrere fuori facilmente. Se senti resistenza, controlla se le viti che lo tengono in posizione sono completamente allentate.
      • Capovolgi il portatile e riaprilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Scollega il lettore impronte digitali: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Scollega il lettore impronte digitali: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta del tuo cacciavite Framework, o un'unghia pulita, per sollevare la linguetta di blocco sul connettore ZIF del lettore impronte digitali vicino alla memoria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 17, immagine 2 di 2
      • Usa le dita per afferrare la linguetta blu e sfila il cavo del lettore impronte digitali facendolo scorrere diritto fuori dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 18, immagine 3 di 3
      • Il cavo del lettore impronte digitali è leggermente incollato al telaio del portatile.
      • Usa le dita per staccare il cavo del lettore impronte digitali dal telaio e separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimozione della piastra di ventilazione: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimozione della piastra di ventilazione: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimozione della piastra di ventilazione: passo 19, immagine 3 di 3
      • La piastra di ventilazione è tenuta in posizione da magneti.
      • Solleva la parte inferiore della piastra di ventilazione e tirala lontano dal portatile finché i magneti non si sganciano.
      • Rimuovi la piastra di ventilazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Crea una fessura: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Crea una fessura: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Crea una fessura: passo 20, immagine 3 di 3
      • La cornice è fissata con dei magneti.
      • Inserisci l'unghia sotto il bordo interno di uno dei due angoli inferiori della cornice.
      • Tira la cornice lontano dallo schermo per sganciare i primi magneti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimuovi la cornice: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimuovi la cornice: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimuovi la cornice: passo 21, immagine 3 di 3
      • Solleva la cornice lungo il perimetro dello schermo finché tutti i suoi magneti non si saranno sganciati.
      • Rimuovi la cornice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Scollega il cavo eDP: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Scollega il cavo eDP: passo 22, immagine 2 di 2
      • Afferra il connettore del cavo eDP a destra dello slot del modulo Wi-Fi dalla sua linguetta e sollevalo per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Riposiziona il cavo eDP: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Riposiziona il cavo eDP: passo 23, immagine 2 di 2
      • Solleva il cavo eDP dalla sua fessura verticale nella copertura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 24, immagine 3 di 3
      • Usa le dita per guidare il cavo eDP fuori dalle sue clip lungo il bordo superiore sinistro della copertura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Stacca il cavo eDP: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Stacca il cavo eDP: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Stacca il cavo eDP: passo 25, immagine 3 di 3
      • Il cavo eDP è leggermente incollato al coperchio superiore in corrispondenza della sua curva, vicino all'angolo inferiore sinistro.
      • Afferra il cavo eDP vicino alla sua curva e staccalo dal coperchio superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimuovi le viti del display: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimuovi le viti del display: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimuovi le viti del display: passo 26, immagine 3 di 3
      • Mentre sostieni il display con una mano, usa il tuo cacciavite Framework per rimuovere le quattro viti Torx da 2,4 mm che fissano il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimuovi il display: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimuovi il display: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Rimuovi il display: passo 27, immagine 3 di 3
      • Afferra il display e tiralo dritto verso l'esterno dal coperchio superiore per liberarlo dai relativi perni di allineamento.
      • Rimuovi il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Scollega il cavo eDP del display: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Scollega il cavo eDP del display: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Scollega il cavo eDP del display: passo 28, immagine 3 di 3
      • Appoggia il display a faccia in giù su una superficie di lavoro piana e pulita.
      • Usa le dita per sollevare la linguetta di plastica e accedere al connettore sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 29, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta del tuo cacciavite Framework per sollevare la linguetta di blocco in metallo sopra il connettore del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 30, immagine 2 di 2
      • Afferra il cavo dello schermo nel punto in cui incontra la testa del connettore.
      • Fai scorrere il connettore dritto fuori dalla sua presa per scollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Smontaggio completato: passo 31, immagine 1 di 1
      • Congratulazioni, hai completato lo smontaggio! I passaggi rimanenti mostreranno come riassemblare il tuo Framework Laptop.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Collega il cavo eDP del display: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Collega il cavo eDP del display: passo 32, immagine 2 di 2
      • Afferra il cavo dello schermo in corrispondenza del connettore.
      • Inserisci il connettore del cavo dello schermo facendolo scorrere dritto nella sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 33, immagine 3 di 3
      • Spingi la linguetta di blocco metallica sopra il connettore del cavo dello schermo finché non scatta in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Posiziona il display: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Posiziona il display: passo 34, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Installa le viti del display: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Installa le viti del display: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Installa le viti del display: passo 35, immagine 3 di 3
      • Mentre sostieni il display con una mano, usa il tuo cacciavite Framework per installare le quattro viti Torx da 2,4 mm che fissano il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Riapplicare il cavo eDP: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Riapplicare il cavo eDP: passo 36, immagine 2 di 2
      • Premi la piega del cavo eDP sul coperchio superiore per riapplicarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Riposiziona il cavo eDP: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Riposiziona il cavo eDP: passo 37, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta del tuo cacciavite Framework, o le dita, per premere il cavo eDP nelle sue clip lungo il bordo superiore sinistro della copertura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 38, immagine 2 di 2
      • Premi il cavo eDP nel suo alloggiamento verticale nella copertura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Collega il cavo eDP: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Collega il cavo eDP: passo 39, immagine 2 di 2
      • Premi il connettore a pressione eDP direttamente nella sua presa per collegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Installazione della cornice: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Installazione della cornice: passo 40, immagine 2 di 2
      • Allinea la cornice lungo il perimetro del display e lascia che i magneti la attirino in posizione.
      • La cornice dovrebbe "agganciarsi" in posizione. In caso contrario, riallineala e assicurati che sia a filo con il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Posiziona la piastra di ventilazione: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Posiziona la piastra di ventilazione: passo 41, immagine 2 di 2
      • Appoggia la piastra di ventilazione lungo il bordo superiore del portatile e lascia che i magneti la attirino in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Collega il lettore impronte digitali: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Collega il lettore impronte digitali: passo 42, immagine 2 di 2
      • Usa le dita per afferrare la linguetta blu e fai scorrere il cavo del lettore impronte digitali dritto all'interno della sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 43, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta del tuo cacciavite Framework, o un'unghia pulita, per premere la linguetta di blocco sul connettore ZIF del lettore impronte digitali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16: passo 44, immagine 1 di 1
      • Premi il cavo del lettore impronte digitali sul telaio per farlo aderire di nuovo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Solleva lo sportellino dell'interposer: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Solleva lo sportellino dell'interposer: passo 45, immagine 2 di 2
      • Chiudi lo sportellino dell'interposer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Stringi le viti dell'interposer: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Stringi le viti dell'interposer: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Stringi le viti dell'interposer: passo 46, immagine 3 di 3
      • Se hai installato il modulo grafico (Graphics Module), il tuo interposer avrà quattro viti. Se invece hai installato l'alloggiamento per espansioni (Expansion Bay Shell), avrai tre viti.
      • Se hai il modulo grafico, usa il tuo cacciavite Framework per stringere le quattro viti imperdibili Torx T5 che fissano l'interposer.
      • Se hai l'alloggiamento per espansioni, usa il tuo cacciavite Framework per stringere le tre viti imperdibili Torx T5 che fissano l'interposer.
      • Chiudi lo sportello dell'interposer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Posiziona l'interposer: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Posiziona l'interposer: passo 47, immagine 2 di 2
      • Posiziona l'interposer nel suo alloggiamento tra la scheda madre e il modulo.
      • A seconda che tu stia installando un modulo grafico o il guscio dell'Expansion Bay, l'interposer deve essere orientato in modo che i gommini o le linguette metalliche coprano le viti dell'Expansion Bay.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Stringi le viti del modulo dell'alloggiamento di espansione: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Stringi le viti del modulo dell'alloggiamento di espansione: passo 48, immagine 2 di 2
      • Usa il tuo cacciavite Framework per stringere le due viti imperdibili Torx T5 che fissano il modulo dell'alloggiamento di espansione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Inserimento del modulo Expansion Bay: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Inserimento del modulo Expansion Bay: passo 49, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Posiziona la piastra centrale: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Posiziona la piastra centrale: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Posiziona la piastra centrale: passo 50, immagine 3 di 3
      • Posiziona la piastra centrale sul portatile, assicurandoti che poggi uniformemente sui relativi perni di allineamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Stringi le viti della piastra centrale: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Stringi le viti della piastra centrale: passo 51, immagine 2 di 2
      • Usa il tuo cacciavite Framework per stringere le 16 viti imperdibili Torx T5 nell'ordine corretto (iniziando con la 2) per fissare la piastra centrale in modo uniforme.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Collega il connettore a pressione della piastra centrale: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Collega il connettore a pressione della piastra centrale: passo 52, immagine 2 di 2
      • Allinea il connettore a pressione della piastra centrale sulla sua presa e premi verso il basso per collegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Installazione dei moduli di input: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Installazione dei moduli di input: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Installazione dei moduli di input: passo 53, immagine 3 di 3
      • Il tuo o i tuoi moduli di input potrebbero essere diversi, ma la procedura per rimuoverli è la stessa.
      • Allinea il bordo superiore del modulo di input con il bordo superiore del portatile.
      • Appoggia il modulo di input sul portatile e lascia che i magneti facciano scattare la tastiera in posizione.
      • Assicurati che il modulo di input sia posizionato correttamente sui suoi perni di allineamento e che sia a filo con i bordi del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Installazione della tastiera: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Installazione della tastiera: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Installazione della tastiera: passo 54, immagine 3 di 3
      • Allinea il bordo superiore della tastiera con il bordo superiore del portatile.
      • Appoggia la tastiera sul portatile e lascia che i magneti la posizionino correttamente
      • Assicurati che la tastiera sia posizionata correttamente sui suoi perni di allineamento e che sia a filo con i bordi del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Installazione del modulo touchpad: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Installazione del modulo touchpad: passo 55, immagine 2 di 2
      • Posiziona il modulo touchpad in piano sopra la sua apertura in modo che le clip siano allineate correttamente.
      • Premi il modulo touchpad verso il basso e fallo scorrere in posizione in modo che sia allineato uniformemente con il bordo inferiore del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Installazione dei distanziali del touchpad: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Installazione dei distanziali del touchpad: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo eDP Framework Laptop 16, Installazione dei distanziali del touchpad: passo 56, immagine 3 di 3
      • Posiziona il distanziale del touchpad sopra la sua posizione sul portatile, facendolo sporgere leggermente dal bordo inferiore.
      • Fai scorrere il distanziale del touchpad verso la parte superiore del portatile per fissarlo.
      • Ripeti la stessa procedura per l'altro distanziale del touchpad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Hai finito di riparare il tuo Framework Laptop!
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
Se hai bisogno di aiuto, contatta il supporto Framework.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
249.579 Reputazione
1.203 guide realizzate
1Commento della guida
Step 49 should be done before tightening the screws, there is nothing to tighten the screws to
iopq - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 392
