Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Fairphone 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Fairphone 3, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fairphone 3, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il telefono prima di cominciare lo smontaggio.
    • Inserisci l'unghia del pollice o un attrezzo di apertura come uno spudger nell'incavo in basso a destra della cover posteriore.
    • Solleva la cover posteriore per iniziare a staccare le clip di plastica.
  2. Sostituzione batteria Fairphone 3: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Fairphone 3: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Fairphone 3: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger lungo l'angolo inferiore destro della cover posteriore per sganciare le clip in plastica inferiori.
    • Solleva la cover posteriore per sganciare le clip di plastica rimaste e rimuovila.
    • Per rimettere al suo posto la cover posteriore, premila con decisione in posizione finché non senti il clic delle clip che si agganciano per creare una connessione perfettamente a filo della faccia posteriore del telefono.
  3. Sostituzione batteria Fairphone 3, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fairphone 3, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa un'unghia o un attrezzo di apertura nell'incavo che funge da appiglio per far leva ed estrarre la batteria dal suo vano.
    • Fai leva per sollevare la batteria finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.
  4. Sostituzione batteria Fairphone 3: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fairphone 3: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria dal suo alloggiamento e rimuovila.
Conclusione
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.259 Guide realizzate
2 Commenti
Vielen Dank!
Einfach und direkt umgesetzt..
carola kamp - Replica
Imagine if all cellphone producers made it this easy :-)
Martin Andre Bae Pedersen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 155
Tutti i Tempi: 8,120
