Salta al contenuto principale
Ematic FunTab 3 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Ematic FunTab 3 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Ematic FunTab 3 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Ematic FunTab 3 Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn off the device before starting
    • To prevent damage, open the device on the side without the buttons.
    • Insert the hooked end of the plastic opening tool in the gap between the screen and the back panel on the edge of the device.
    • Slide the plastic opening tool down the long side of the device.
    • Insert tool again and slide it down the long slide of the case a second time.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Ematic FunTab 3 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull the back panel away from the screen.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Ematic FunTab 3 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the black tape to reveal the wire ribbon connector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Ematic FunTab 3 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Ematic FunTab 3 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Ematic FunTab 3 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Flip up the black retaining tab using the plastic opening tool.
    • Pull out the large wire ribbon that crosses over the battery.
    • You may need tweezers to pull out the wire ribbon.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Ematic FunTab 3 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Ematic FunTab 3 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Ematic FunTab 3 Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Insert the plastic opening tool under the battery.
    • Using the plastic opening tool, pry up the battery.
    • There is tape on the back of the battery. Some more force may be required to separate the battery from the back of the display.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Ematic FunTab 3 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Ematic FunTab 3 Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the wires from the motherboard using a soldering iron tool. Here is a link on How To Solder and Desolder Connections.
    • After the connections are desoldered, remove the battery.
    • Close the black ribbon retaining tabs once ribbons are inserted during reassembly.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 Membro di UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 980
