Salta al contenuto principale
ECAM 350.55 Testmodus
  1. ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: passo 1, immagine 1 di 3 ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: passo 1, immagine 2 di 3 ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: passo 1, immagine 3 di 3
    • Wenn die Maschine eingeschaltet ist, dann drücke die Ausschalttaste, bis die Maschine in den Stand-By Modus geht und das Display erlischt.
    • Im Wassertank muss Wasser sein, die Tropfschale ist zunächst noch eingeschoben. Der Stecker bleibt in der Steckdose.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. ECAM 350.55 Testmodus: passo 2, immagine 1 di 2 ECAM 350.55 Testmodus: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ziehe die Abtropfschale ein Stück weit heraus, die entsprechende Meldung erscheint im Display. (Im Bild auf Englisch)
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. ECAM 350.55 Testmodus: passo 3, immagine 1 di 3 ECAM 350.55 Testmodus: passo 3, immagine 2 di 3 ECAM 350.55 Testmodus: passo 3, immagine 3 di 3
    • Drücke und halte zuerst die ESC-Taste, dann noch dazu die restlichen drei Tasten in den anderen Ecken gleichzeitig.
    • Im Display erscheint "SELECT TEST MODE". Schiebe die Abtropfschale wieder ein
    • Drücke die Taste "DRINK MENU"
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. ECAM 350.55 Testmodus: passo 4, immagine 1 di 3 ECAM 350.55 Testmodus: passo 4, immagine 2 di 3 ECAM 350.55 Testmodus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Nun kannst du verschiedene Funktionen testen:
    • Brühgruppe aufwärts/Brühgruppe abwärts
    • Ev2 = Elektroventil2 klickt (oberes 3-Wege-Ventil)
    • Ev1 = Elektroventil1 klickt (unteres 3-Wege-Ventil)
    • Mahlwerk läuft
    • Heizung Kaffee wird heiß
    • Heizung Dampf wird heiß
    • Pumpe läuft
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
VauWeh
Membro da: 10/19/15
336.206 Reputazione
311 guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
38 Membri
1.756 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 100
Ultimi 30 giorni: 489
Tutti i Tempi: 14,362
