Salta al contenuto principale
ECAM 2XXX Testmodus
  1. ECAM 2XXX Testmodus, ECAM 2XXX Testmodus: passo 1, immagine 1 di 3 ECAM 2XXX Testmodus, ECAM 2XXX Testmodus: passo 1, immagine 2 di 3 ECAM 2XXX Testmodus, ECAM 2XXX Testmodus: passo 1, immagine 3 di 3
    • Ziehe den Netzstecker. Der Schalter auf der Rückseite muss eingeschaltet sein. Im Tank muss Wasser und alle Schalen eingesetzt sein.
    • Halte die Taste "eine Tasse" und "Wasser" gleichzeitig gedrückt.
    • Stecke den Stecker wieder ein und lasse die Tasten los.
    • Im Display erscheint der Hinweis auf den Testmodus.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. ECAM 2XXX Testmodus: passo 2, immagine 1 di 1
    • Nun kannst du verschiedene wichtige Bauteile testen, im Display erscheint die entsprechende Meldung:
    • Ein Druck auf den Drehschalter in der Mitte schaltet das Magnetventil 2 für den Dampf. (Ev2, oben in der Maschine) Du solltest es klicken hören.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. ECAM 2XXX Testmodus: passo 3, immagine 1 di 1
    • Die Funktionen für die eckigen Tasten sind:
    • Beide Magnetventile schalten.
    • Magnetventil 1 für den Kaffee (Ev1, hinten unten in der Maschine) schaltet.
    • Die Heizung für den Kaffee wird warm.
    • Motor fährt zu den Endstellungen und kehrt dann um, solange die Taste gedrückt ist.
    • Das Mahlwerk läuft.
    • Die Pumpe läuft.
    • Die Cappuccino-Taste unten links schaltet den Dampferhitzer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
VauWeh
Membro da: 10/19/15
336.206 Reputazione
311 guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
38 Membri
1.756 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Handleiding gaat niet over machine met knoppen. Ik heb eentje met knoppen zonder display. Wat nu?
Sietske - Rispondi Condividi
ich habe eine ECAM22.366 Magnifica S Cappucino. da funktioniert es so nicht. Im Display steht weiterhin "Brühgruppe einsetzen"
Christian - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 93
Ultimi 30 giorni: 380
Tutti i Tempi: 7,680
