Salta al contenuto principale
Drawstring Bag Tab Replacement
Cosa ti serve
    1. Drawstring Bag Tab Replacement, Drawstring Bag Tab: passo 1, immagine 1 di 3 Drawstring Bag Tab Replacement, Drawstring Bag Tab: passo 1, immagine 2 di 3 Drawstring Bag Tab Replacement, Drawstring Bag Tab: passo 1, immagine 3 di 3
      • Using your pen and ruler, draw two strips of 3.5" x 0.5" pieces of cloth.
      • Cut those two strips with your scissors.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Drawstring Bag Tab Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Align your two strips back to back.
      • Use two sewing pins to hold the strips in place for easy alignment during the sewing process.
      • Carefully handle the pins to avoid accidental punctures or injury. Use a thimble if needed.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Drawstring Bag Tab Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Drawstring Bag Tab Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Drawstring Bag Tab Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Using your thread and sewing needle, sew along the long edge in a straight line using a straight stitch.
      • Use a seam allowance of 1/8"
      • Repeat on the other side.
      • Carefully handle the needle to avoid accidental punctures or injury. Use a thimble if neede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Drawstring Bag Tab Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Drawstring Bag Tab Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Fold your strip around the cord to your drawstring bag to create a loop.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Drawstring Bag Tab Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Drawstring Bag Tab Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Drawstring Bag Tab Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Using the whipstitch technique, sew the two ends together.
      • Carefully handle the needle to avoid accidental punctures or injury. Use a thimble if needed.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Drawstring Bag Tab Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Drawstring Bag Tab Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Drawstring Bag Tab Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
      • Take the sewn ends and insert them 1/4" into the ripped hole where the original tab was.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Drawstring Bag Tab Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Drawstring Bag Tab Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Drawstring Bag Tab Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
      • Align the fabric with the seam line.
      • Using the whipstitch technique, sew it to the bag from the outside ensuring the stitches are along the seam.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Drawstring Bag Tab Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Drawstring Bag Tab Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
      • Now you have a working drawstring bag!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Ava Overton
Membro da: 02/19/25
157 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team 3-1, Andersen Winter 2025 Membro di UC Davis, Team 3-1, Andersen Winter 2025
UCD-ANDERSEN-W25S3G1
3 Membri
1 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 622
