Salta al contenuto principale
Disassembling Nokia 3395 Screen
Cosa ti serve
  1. Disassembling Nokia 3395 Screen, Back Case: passo 1, immagine 1 di 3 Disassembling Nokia 3395 Screen, Back Case: passo 1, immagine 2 di 3 Disassembling Nokia 3395 Screen, Back Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn the phone off.
    • Hold the phone, and gently press the white button located at the bottom of the phone.
    • While pressing the button, slide the back plate upwards, opening the plate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Disassembling Nokia 3395 Screen, Battery: passo 2, immagine 1 di 2 Disassembling Nokia 3395 Screen, Battery: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate grey buttons beneath battery (shown).
    • Spread buttons simultaneously away from each other and the battery will pop out.
    • Remove battery from phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Disassembling Nokia 3395 Screen, Front Case: passo 3, immagine 1 di 2 Disassembling Nokia 3395 Screen, Front Case: passo 3, immagine 2 di 2
    • Push the two black buttons on the side with your thumbs forward. This will release the front faceplate.
    • Flip over the device, and pry the faceplate away.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Disassembling Nokia 3395 Screen, Screen: passo 4, immagine 1 di 2 Disassembling Nokia 3395 Screen, Screen: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove six T6 screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Disassembling Nokia 3395 Screen: passo 5, immagine 1 di 2 Disassembling Nokia 3395 Screen: passo 5, immagine 2 di 2
    • Insert spudger between screen assembly and phone body.
    • Spread apart as shown. Avoid damaging the screen assembly by removing the screen slowly.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Nico Lee
Membro da: 04/19/10
83 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G41
4 Membri
17 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 2,850
