Salta al contenuto principale
Smontaggio del case protettivo posteriore/batteria/scheda SIM del Motorola i265
Cosa ti serve
    1. Smontaggio del case protettivo posteriore/batteria/scheda SIM del Motorola i265, Case protettivo posteriore/Batteria/Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del case protettivo posteriore/batteria/scheda SIM del Motorola i265, Case protettivo posteriore/Batteria/Scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
      • Con i pollici premi sul case protettivo posteriore come illustrato e spingi mentre lo fai scivolare verso l'alto.
      • Dovresti sentire un click quando i meccanismi di bloccaggio del case protettivo si sganciano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del case protettivo posteriore/batteria/scheda SIM del Motorola i265: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del case protettivo posteriore/batteria/scheda SIM del Motorola i265: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del case protettivo posteriore/batteria/scheda SIM del Motorola i265: passo 2, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere la batteria, posiziona il pollice sull'estremità finale della batteria e spingi verso la parte superiore del telefono.
      • Quindi, solleva l'estremità finale della batteria verso l'alto. Tira delicatamente la batteria verso di te per estrarla dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del case protettivo posteriore/batteria/scheda SIM del Motorola i265: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del case protettivo posteriore/batteria/scheda SIM del Motorola i265: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del case protettivo posteriore/batteria/scheda SIM del Motorola i265: passo 3, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere la scheda SIM, spingi con il pollice sull'aletta con su scritto "PUSH".
      • Mentre stai ancora spingendo l'aletta PUSH, inserisci delicatamente lo spudger nella fessura tra la parte superiore della scheda SIM e il corpo del telefono. Usa lo spudger per sollevare la scheda SIM verso l'aletta PUSH, in modo tale che quando lo spudger raggiunge la copertura in metallo, sia la scheda stessa a tenere premuta l'aletta.
      • Con il pollice premi sulla parte della scheda SIM che fuoriesce e falla scivolare verso la parte posteriore del telefono finché non è estratta completamente dalla copertura in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruizioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G15
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 2,962
