Salta al contenuto principale
Smontaggio della scheda logica del Motorola i265
Cosa ti serve
    1. Smontaggio della scheda logica del Motorola i265, Case protettivo posteriore/Batteria/Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio della scheda logica del Motorola i265, Case protettivo posteriore/Batteria/Scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
      • Con i pollici premi sul case protettivo posteriore come illustrato e spingi mentre lo fai scivolare verso l'alto.
      • Dovresti sentire un click quando i meccanismi di bloccaggio del case protettivo si sganciano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della scheda logica del Motorola i265: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio della scheda logica del Motorola i265: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio della scheda logica del Motorola i265: passo 2, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere la batteria, posiziona il pollice sull'estremità finale della batteria e spingi verso la parte superiore del telefono.
      • Quindi, solleva l'estremità finale della batteria verso l'alto. Tira delicatamente la batteria verso di te per estrarla dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della scheda logica del Motorola i265: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio della scheda logica del Motorola i265: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio della scheda logica del Motorola i265: passo 3, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere la scheda SIM, spingi con il pollice sull'aletta con su scritto "PUSH".
      • Mentre stai ancora spingendo l'aletta PUSH, inserisci delicatamente lo spudger nella fessura tra la parte superiore della scheda SIM e il corpo del telefono. Usa lo spudger per sollevare la scheda SIM verso l'aletta PUSH, in modo tale che quando lo spudger raggiunge la copertura in metallo, sia la scheda stessa a tenere premuta l'aletta.
      • Con il pollice premi sulla parte della scheda SIM che fuoriesce e falla scivolare verso la parte posteriore del telefono finché non è estratta completamente dalla copertura in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio della scheda logica del Motorola i265, Scheda logica: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio della scheda logica del Motorola i265, Scheda logica: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio della scheda logica del Motorola i265, Scheda logica: passo 4, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere l'antenna, estendila fino alla sua lunghezza massima.
      • Afferra la parte in gomma collegata al telefono e ruota in senso antiorario finché l'antenna non si sarà staccata completamente.
      • Se non riesci a far girare la parte in gomma manualmente, prova a cominciare a ruotare con una pinza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della scheda logica del Motorola i265: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio della scheda logica del Motorola i265: passo 5, immagine 2 di 2
      • Individua le cinque viti sul telefono, come illustrato.
      • Usando un cacciavite T-6, svita ogni vite facendola ruotare in senso antiorario fino a rimuoverla completamente dal case protettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della scheda logica del Motorola i265: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio della scheda logica del Motorola i265: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio della scheda logica del Motorola i265: passo 6, immagine 3 di 3
      • Con molta attenzione, separa le due estremità del case protettivo, aprendolo come se fosse un libro. Non preoccuparti se il pulsante in gomma del controllo volume si stacca.
      • Posa le estremità del telefono appoggiandole con il lato aperto rivolto verso l'alto.
      • Sul lato del telefono con la scheda logica, individua la vite come illustrato.
      • Usa un cacciavite T-6 per rimuovere la vite dalla scheda.
      • Attenzione: assicurati di non perdere la rondella bianca che separa la vite dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della scheda logica del Motorola i265: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio della scheda logica del Motorola i265: passo 7, immagine 2 di 2
      • Posiziona il pollice sul fondo della scheda logica. Sempre con il pollice, solleva delicatamente la scheda logica per rimuoverla dal case protettivo.
      • Attenzione: non tentare di rimuovere completamente il circuito stampato dal telefono, poiché è collegato al connettore a striscia nella parte superiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della scheda logica del Motorola i265: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio della scheda logica del Motorola i265: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio della scheda logica del Motorola i265: passo 8, immagine 3 di 3
      • Individua l'interruttore che connette la scheda logica al connettore a striscia.
      • Inserisci lo spudger sotto l'interruttore e sollevalo. In questo modo separerai la scheda logica dalla copertura del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G15
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,537
