Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Attrezzi Non Corretti
Contribuisci a rendere migliore questa guida usando i giusti strumenti nelle immagini e/o nel testo.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida mostra come smontare la scocca di una cassa JBL Charge. Smontarne la scocca sarà utile per riparare danni da liquidi e/o sostituire la batteria. Questa guida non richiede abilità speciali, a parte delle conoscenze di base sull'utilizzo di strumenti di uso comune.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Assicurati che il dispositivo sia spento prima di cominciare lo smontaggio.
Rimuovi la guarnizione dallo speaker usando uno spudger in metallo o un "Jimmy".
La prima foto mostra uno spudger di metallo. Usa invece uno spudger di plastica per evitare di danneggiare la batteria.
Usa l'estremitĂ piatta di uno spudger di plastica per sollevare delicatamente l'estremitĂ della batteria opposta al cavo. Sollevala solo quanto basta per accedere alla vite sottostante. Non piegare la batteria e non sforzare il suo cavo.
Usa un cacciavite Phillips #2 per rimuovere la vite da 16 mm sotto la batteria.
Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per rimuovere le quattro viti rimanenti da 16 mm che fissano la scocca in plastica bianca.
Tieni queste viti separate dalle viti piĂ¹ corte della copertura della batteria.
La scocca posteriore è ancora collegata allo speaker dai cavi. Non separare le due metà della scocca.
Partendo dall'angolo mostrato nelle foto, inserisci con attenzione uno spudger di metallo nella giuntura tra la scocca posteriore e lo speaker.
Lavora lungo la giuntura per liberare l'adesivo. Evita di inserire l'attrezzo in profonditĂ nello speaker, dove potrebbe danneggiare i componenti interni.
Apri la scocca posteriore solo quanto basta per accedere ai connettori.
Supporta la scocca posteriore in modo che non penda dai cavi.
Disconnetti i tre connettori bianchi dalla scheda madre. Afferra l'alloggiamento dei connettori invece di tirare i cavi. Non forzare i connettori.
Rimuovi la scocca posteriore.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11Commenti sulla guida
Breaking apart the halves takes patience. Took 30 minutes. Mine was glued together like a tank, and it was not easy at all to separate the halves. Maybe JBL saw this post and doubled the glue to dissuade DIY fixes. Once I separated the halves, it was easy, but be prepared to get moderately frustrated in doing so. Also, don't get angry and try to force them apart, because from my experience, I do believe there is a high risk potential of cracking either halve if attempting to brute force the issue. Remember, patience is a virtue here. Lastly, you can get a good set of spudger tools at Harbor Freight Tools for cheap. They are actually called Wax Carving tools made in India of stainless steel. Excellent set to complete this fix, and I can see that they will be very useful in the future if needed. 10/10 for the author for the breakdown instructions. Cheers!
Follow these directions, Do not deviate from the path and you shall find Success awaits at journey's end.
one essential moment. when you're trying to disasemble a cover there is also one bolt under the battery socket! it not shown on step 5!
