Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Disassemblaggio per Logitech K860
Cosa ti serve
    1. Disassemblaggio per Logitech K860, Tastiera: passo 1, immagine 1 di 2 Disassemblaggio per Logitech K860, Tastiera: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi tutte le viti visibili dalla base della tastiera.
      • Tieni tutte le viti insieme. Mentre rimuovi una vite, nota se corrisponde alle altre viti rimosse e tieni le stesse viti insieme. Spesso ci sono 2 o 3 viti diverse. Tienile separate e annota dove vanno.
      • Ci saranno delle viti nascoste sotto i piedini in plastica e sotto l'adesivo con il numero di serie. Questo è concepito come un sigillo antimanomissione irreversibile. invaliderà la garanzia. Questa vite deve essere rimossa.
      • Come avvertimento generale, questo è un oggetto difficile da riparare e la probabilità di successo è bassa se stai cercando di accedere alla membrana della tastiera. Ci sono fragili supporti in plastica lungo il percorso; dovrai prestare attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Disassemblaggio per Logitech K860: passo 2, immagine 1 di 2 Disassemblaggio per Logitech K860: passo 2, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso le viti dalla batteria base, sarai in grado di rimuovere il poggiapolsi, che rivelerà l'altra metà del vano batteria con altre viti da rimuovere.
      • Comunque, devi sganciare il poggiapolsi e svitare della roba. Tipo 4-5 viti qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Disassemblaggio per Logitech K860: passo 3, immagine 1 di 1
      • Mentre il telaio si separa, fai attenzione al fatto che sono collegati tramite questo interruttore on/off. Muovi con cura uno dei connettori per scollegarlo e metti da parte la base.
      • Questo è il punto in cui diventa difficile. Sparsi attorno alla lastra di metallo ci sono supporti in plastica grigio scuro che sono stati sciolti durante l'assemblaggio.
      • Sono essenzialmente rivetti a caldo e sono più economici delle viti. Ognuno ha inizialmente la forma di un cilindro o pilastro. Durante l'assemblaggio in fabbrica, dopo l'installazione della piastra metallica, vengono tutti premuti con calore per scioglierli leggermente, ottenendo una testa a fungo, visibile qui.
      • Per staccare la piastra, dobbiamo romperne ognuno con un coltello affilato, incrinando e sollevando via parte della "testa" piatta a fungo. Sebbene sia irreversibile, non impedirà il funzionamento della tastiera. In seguito, le viti che sono già state rimosse ora sosterranno l'intero carico di tenere insieme questi componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Disassemblaggio per Logitech K860: passo 4, immagine 1 di 1
      • Adesso rimarrai con questa bellissima vista. Puoi svitare la messa a terra della scheda madre e la scheda madre stessa. Puoi anche svitare due viti su entrambi i lati della tastiera.
      • Ciò che rimane è il gruppo della membrana dei tasti, che è, presumibilmente, progettato per essere non sostituibile e non riparabile. [Il che spinge il lettore a chiedersi perché questa guida esista affatto? -Ed.]
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
AlexG
Membro da: 12/02/17
316 Reputazione
Una guida realizzata
9Commenti sulla guida
Great guide! the part about the hidden screw under the serial number in particular was a life saver.
One thing that's not clear is which slots take the smaller vs the larger screws, it would help to annotate that as now I'm blindly screwing whatever fits.
michaelchirico4 - Rispondi Condividi
OK so IINM, the 6 small screws all go on the upper half of the reverse side. There is also one slot for a longer screw (closest to the power switch). Anyway the longer screws don't fit in the small slots so it's easy.
Great guide. But I have 2 buttons that are not working, if it can not get to te membrane how can i test it or clean it?
Victor Araki Miyazono - Rispondi Condividi
that's ridiculous that you can't do that. I have the same issue.
Artan Muzhaqi - Rispondi Condividi
some water was dropped into keyboard and some keys is not working anymore. Indeed, if it now possible to see the membrane or too much hard to put it back, it seems does not make any sense to fix it. Logitech wins...
Ferreira - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 75
Ultimi 30 giorni: 321
Tutti i Tempi: 11,557
