Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185
Cosa ti serve
    1. Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Rimuovi il coperchio della batteria e la batteria.: passo 1, immagine 1 di 2 Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Rimuovi il coperchio della batteria e la batteria.: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il coperchio della batteria facendolo scorrere via.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Svita: passo 2, immagine 1 di 2 Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Svita: passo 2, immagine 2 di 2
      • Svita la vite a croce Phillips #1 nel vano batteria dopo aver rimosso la batteria.
      • Alcuni mouse hanno una vite più piccola, situata direttamente sotto e di lato rispetto al cursore di accensione/spegnimento. Il resto dello smontaggio è lo stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Rimuovi la scocca superiore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Non serve togliere i gommini poiché sono tenuti insieme da una sola vite.
      • Muovi la parte grigia che si trova nella parte superiore per rimuoverla, tirandola verso di te (lontano dalla rotella del mouse).
      • Non tirare il coperchio grigio verso l'alto e nemmeno la parte vicina i tasti.
      • Motivazione da Jacob Hickey "perché nella parte superiore interna del mouse, dove c'è la rotella, ci sono dei dentini a cerniera che si spezzeranno se lo tiri. È come aprire un portagioie che ha una cerniera su un'estremità... se mi spiego..."
      • L'immagine mostra come dovrebbe apparire il tuo mouse alla fine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Rimuovere il circuito stampato: passo 4, immagine 1 di 3 Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Rimuovere il circuito stampato: passo 4, immagine 2 di 3 Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Rimuovere il circuito stampato: passo 4, immagine 3 di 3
      • Spingi indietro le piccole clip nere per rilasciare il circuito stampato.
      • Fai scorrere verso l'alto i connettori metallici della batteria per liberarli dal case protettivo (considera che questi sono saldati al circuito stampato).
      • Rimuovi il circuito stampato con i connettori della batteria e il sensore di immagine ancora collegati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Separa gli strati del rivestimento superiore: passo 5, immagine 1 di 3 Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Separa gli strati del rivestimento superiore: passo 5, immagine 2 di 3 Disassemblaggio del mouse wireless Logitech M185, Separa gli strati del rivestimento superiore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Lavorando da dietro a davanti (da sinistra a destra nella prima immagine) sgancia le prime due paia di clip nere in plastica.
      • Fai scorrere il case protettivo superiore nero sopra la rotella del mouse mentre fai pressione sulle due clip frontali per rilasciarle.
      • Separa completamente i due strati di case protettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12Commenti sulla guida
Thank you Karmanyaah Malhotra for takin’ the time to do this for everybody like me :-)
Jacob Hickey - Rispondi Condividi
TElll me now or else
Brayden Karanian - Rispondi Condividi
I will be sad
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 18
Ultimi 7 giorni: 137
Ultimi 30 giorni: 596
Tutti i Tempi: 44,867
