Salta al contenuto principale
DigiTech RP70 LED Light Replacement
Cosa ti serve
  1. DigiTech RP70  LED Light Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 DigiTech RP70  LED Light Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unplug the device from its AC power adapter; unplug anything connected to the input/output jacks.
    • Remove the four 8mm Phillips #0 screws located on the back panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. DigiTech RP70  LED Light Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 DigiTech RP70  LED Light Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the back panel to expose the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. DigiTech RP70  LED Light Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two 11mm #0 Phillips screws located at the bottom of the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. DigiTech RP70  LED Light Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift the indented end of the motherboard opposite the input/output jacks. Then, pull away from the input/output jacks to slide the motherboard out of the casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. DigiTech RP70  LED Light Replacement, LED Light: passo 5, immagine 1 di 1
    • Desolder the back of the motherboard where the LED light is located.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 542
